Старый 13.07.2009, 14:39   #1
Hammer is offline
Hammer
Аватар для Hammer
43 / 12 (1) ++
Переменная в menuitemoutputstr
Ax 3.0 sp3
Вот такая проблема у меня.
зная MenuItem в виде str и MenuItemType надо получить securityKey
MenuItem может быть любая.
securityKeyId = new Menufunction(menuitemoutputstr(temp) , MenuItemType::Output).securityKey();
Так соответственно ругается.
Старый 13.07.2009, 14:55   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А на что ругается? В 4-ке не ругается...
static void (Args _args)
    int             securitiKeyId;
    securitiKeyId = new MenuFunction(menuitemdisplaystr(AddressStreet_RU), MenuItemType::Display).securityKey();
    info(new DictSecurityKey(securitiKeyId).name());
Старый 13.07.2009, 15:01   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
наверное на отсутствие temp и ругается
встроенные функции типа menuItemOutputStr() в режиме компиляции проверяют наличие соответствующего прикладного элемента.
Старый 13.07.2009, 15:03   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Если у Вас temp - это переменная, то уберите menuItemOutputStr(). В эту ф-ю подсовывается то, что уже существует в системе, но никак не переменная.
Старый 13.07.2009, 15:15   #5
Hammer is offline
Hammer
Аватар для Hammer
43 / 12 (1) ++
Не поверите 2 часа бился!!! Это наверное понедельник. Но все равно большое вам спасибо!!!
ax3.0, securitykey
Не видится переменная в DS на форме Arahnid DAX: Программирование 9 03.11.2007 22:14
Переменная в select Goldy DAX: Программирование 21 12.05.2006 13:46
LIKE переменная Bars DAX: Программирование 3 10.10.2005 14:19
табличная переменная Vadik DAX: Программирование 3 14.02.2003 09:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
