Старый 01.08.2009, 16:47   #1
k.moskvichev is offline
k.moskvichev
Thumbs up
Проблема стабильно появляется на всех компьютеров всех магазинов.
При работе в Аксапте с ручным сканером он в какото момент перестает работать. При перезапуске Аксапты выходит ошибка "CBCReader::Run (в шапке окна), программа не может полчить доступ к файлу так как он занят другим процессом" После этой ошибки при запуске сканер не работает. Не каких ошибок не появляется. Сам сканер пищит, просто никакой реакции в аксапте. Помагает, но не всегда перезагрузка компа.
Сам немного посмотрел, возможно это связанно с процессом reader_sl, это процесс Acrobat-а. Если процесс завершить то ошибка при запуски меняется (вроде не может найти путь к файлу). Прямая перезагрузка этого процесса не каждый раз, но решает проблему без перезагрузки <--- Но это мои догатки пока только.
Ручной сканер Symbol-ы 2208
Аксапта работает через citrixs, Может программа связана с ком портами?
Пмогите плз гуру
Старый 01.08.2009, 20:37   #2
сама Аксапта с com-портами не работает.
проблему надо искать в кастомизациях и в софте сканера.
Старый 01.08.2009, 20:39   #3
k.moskvichev
кастомизациях - Это что ) я просто только пришол на работу и не знаю чо ваше за аксапта щас сижу разбераюсь спс за помошь.
Старый 01.08.2009, 21:19   #4
k.moskvichev
А как устанить эту проблему просто драва на аксапту поставить или это связана с рабочими станциями. Сканера работают просто иногда выдают эту ошибку и всё.
Старый 02.08.2009, 02:47   #5
k.moskvichev
Сообщение от k.moskvichev Посмотреть сообщение
Да это проблема происходит только когда пользователи работают через Citrix
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
