Старый 05.08.2009, 21:24   #1
DenHIM is offline
DenHIM
Thumbs up
Доброе время суток,
Моя задача заключается в добавлении новой опции печати - отправка отчёта по факсу.
Так как практически все стратегически важные объекты находяться в ядре и изменению не подлежат, я использовал вакантный тип PrintJobSettings.Target - PrintMedium::ViewerClass. Добавил немного кода на SysPrintForm форму, создал новый Viewer класс и т.д.
Ещё одна деталь. Пользователь в диалоге указывает номер факса. Я его передаю с параметром PrintJobSettings.mailTo() в случае выбора факса.
Если печатать отчёт прямо на факс (без вывода на экран), то всё работает. Но, если сначала распечатать на экран, а потом нажать кнопку Принт и отправить на факс, во Viewer классе метод StartReport принимает PrintJobSettings с пустым mailTo(). Проверил в дебаггере, при закрытии SysPrintForm параметр устанавливается, но почему-то не передаёться дальше во Вьюер.
Выглядит это так, будто кернел выборочно устанавливает параметры PrintJobSettings в зависимости от типа печати.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть ли другой параметр, который можно было бы использовать для передачи данный с PrintJobSettings объектом?
Речь идёт об АХ4.0 СП1
Заранее благодарю,
Денис
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
