Старый 25.07.2005, 17:17   #1
SergeySS is offline
SergeySS
Уважаемые профессионалы помогите
Подскажите как можно определить источник вызова метода.
Например я хочу писать такую историю записей в таблицу:
переопределяю метод insert - в нем пишу добавление записи в свою таблицу истории, туда я хочу записать объект АОТ, который возвал этот метод insert или форму с которой он был вызван. (Извиняюсь за корявость формулировки)
Заранее спасибо.
Старый 25.07.2005, 17:26   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1) Иногда, допустим, для того, чтобы избежать рекурсии или не вызывать длительную цепочку обновлений, используется doInsert/doUpdate. Их не отловишь. Надавно тема проходила, ищите.
2) Есть стандартный механизм логирования. Читайте администрирование, смотрите SysDatabaseLog. Мы на его основе делали.
3) Перекройте insert и поставьте на super брекпоинт. Смотрите стек вызовов.
С Уважением,
Георгий
Старый 14.08.2009, 14:07   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
скажите( я понимаю, что дело давно уже было), но все же. На сколько медленней работает логгирование, если использовать журнал БД по сравнению с переопределением кода на insert/update/delete? Будет ли опепация insert_recordset/update_recordset выполняться курсорно запись за записью или останутся bulk-операциями, если использовать журнал БД
Старый 14.08.2009, 14:21   #4
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от SergeySS Посмотреть сообщение
Не касаясь остального, я пользую метод (тут кстати подсказали)
Положил его в Global и отлично. Можно переопределить, чтобы в БД писал.
static server boolean stackTrace2File(anytype _string, str _mode = 'A',Filename _file = "")
    Filename         fileName = xInfo::directory(DirectoryType::Config) + '..\\..\\log\\' + curuserid() + '-info2File.txt';
    str              toFile   = strFmt("%1 [%2] '%3'", systemdateget(), time2str(timenow(), 1, 1), _string) + '\n';
//    FileIOPermission perm     = new FileIOPermission(fileName, _mode);
    container        stack    = xSession::xppCallStack();
    AsciiIo          file;
    str stackTraceStr(container stackTrace)
        int i;
        str s = "";
        for(i = 1; i <= conLen(stackTrace); i += 2)
            s+=strFmt("%1:%2\r\n", conPeek(stackTrace, i), conPeek(stackTrace, i+1));
        return s;
//    perm.assert();
    file = new AsciiIO(fileName, 'A');
    if (file.status() == IO_Status::Ok)
        file.write(toFile+'\r\n' + stackTraceStr(stack));
        return true;
    return false;
Старый 14.08.2009, 14:39   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Думаю примерно сопоставимо...
Вообщем-то проверить вы это можете и сами - дело 2-х минут...
Будет выполнятся курсорно, если не использовать .skipDataBaseLog()
Zhirenkov Vitaly
Помогите с отчетом Silphidae DAX: Программирование 6 18.11.2008 13:50
Помогите с алгоритмом Sada DAX: Программирование 1 28.06.2006 10:03
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
Помогите. Никак не могу законектиться по ODBC!!! SocratPSV DAX: Администрирование 10 17.03.2003 09:16
Ребята плиз помогите! Данные! niksa DAX: Программирование 6 17.12.2002 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
