Старый 25.08.2009, 17:14   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А как xpo от 4.0 импортнуть в 3-ку не знаете случаем?
********** выделено отсюда XPO von AX 2009 in 4.0 importieren ********
Старый 25.08.2009, 17:22   #2
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Для начала можно сравнить текст файла экспорта версии 3.0 и 4.0
Старый 25.08.2009, 17:23   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
626 / 460 (17) +++++++
Разница в ХРО в основном в кодировке и шапке.
Про шапку не помню, нужно взять хро от 3.0 и посмотреть разницу с 4.0 и руками перенести (версию поменять).
А сам ХРО от 4.0 перегнать через текстовый редактор из UTF в бычную кодировку.
И потом все закачается (проверено).
ax2009, ax4.0, xpo, проекты
XPO file viewer Blog bot DAX Blogs 1 19.02.2009 16:52
Ещё книга про Ax на английском - Inside Microsoft Dynamics AX 4.0 StasD DAX: База знаний и проекты 36 22.03.2007 12:51
mfp: Building a layer file from XPO files Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2006 22:30
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
