Старый 24.08.2009, 12:45   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Проблема с SQL Server Reporting Services
Всем привет.
Подскажите пожалуйста. Хочу настроить автоматическую отсылку отчетов с помощью SQL Server Reporting Services..
Выбираю в диспетчере отчетов отчет (который ранее я создала конструктором в crm)? далее нажимаю создать подписку, после настройки расписания вылазиет ошибка..
Миниатюры
Название: диспетчер отчетов.jpg
Последний раз редактировалось Elka; 24.08.2009 в 14:42.
Старый 24.08.2009, 14:38   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Теперь отчеты хранятся в базе CRM а не на репорт сервере. Чтобы сохранить копию в RS, выберите "Опубликовать отчет для внешнего использования" на форме нужного отчета.
Старый 24.08.2009, 14:50   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
При попытке настроить источник данных для этого отчета появляется следующее сообщения. Помогите пожалуйста разобраться..
Миниатюры
ID:	5028   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.08.2009, 15:11   #4
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо, можно вопрос. Те, отчеты, которые я опубликовала для внешнего использования видны в <название организации>_MSCRM (все остальные в папке 4.0).
Я выбираю один из отчетов (в <название организации>_MSCRM ), формируется отчет, потом при попытке создать подписку вылазиет ошибка .
Еще вопрос: если делать подписку на снимок отчета по требованию, то будет отсылаться один и тот же отчет?(т.е. однажды сформированный) или он будет заново формироваться и отсылаться согласно расписанию?
Миниатюры
Последний раз редактировалось Elka; 24.08.2009 в 16:02.
Старый 24.08.2009, 20:09   #5
Артем Enot Грунин
В папке 4.0 они и должны теперь находиться. В корне, скорее всего, хранятся старые отчеты от 3.0. При установке 4ого ролапа по какой-то причине была опция "опубликовать отчеты для всех организаций". Скорее всего вы опубликовали их все при установке, поэтому они есть в этой папке. Хотя, честно говоря, я уже порядком запутался в изменениях в службе отчетов. Есть ощущение, что отчеты как и раньше лежат на репортинге, а в CRM их копии, которые развертываются в случае отсутствия оригинала.
По расписанию будет формироваться новый снимок. "Снимок" формируется по запросу и хранится на сервере по постоянной ссылке - это как бы срез данных за какой-то период. Обычно снимки используют для формирования тяжеловесных аналитических отчетов.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 25.08.2009, 13:34   #6
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо
Старый 28.08.2009, 14:40   #7
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Подскажите пожалуйста из-за чего может возникать подобная ошибка : "The e-mail address of one or more recipients is not valid." при попытке отослать отчет в указанное в расписании время.
Старый 28.08.2009, 14:58   #8
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Из-за того что: адрес email отсутствует или неправильно написан
Старый 28.08.2009, 15:02   #9
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Он так для любых адресов пишет...
Старый 28.08.2009, 15:23   #10
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
серию скриншотиков в студию можно?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 28.08.2009, 15:29   #11
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Вот..
Миниатюры
Старый 28.08.2009, 15:34   #12
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а просто почта из CRM уходит ?
Старый 28.08.2009, 15:34   #13
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
И еще вопрос. В файле rsreportServer в SMTP я указываю SMTP своей учетки (то что в outlook ), в поле from указываю соответственно свой эл. адрес.
Все это дело обращается на 1 gb... До того как наш IP был добавлен в белый список, возникала ошибка , связанная с тем, что 1gb баннил письма с нашего IP.
А теперь он ругается на любые адреса, на которые я пытаюсь отослать отчет
Старый 28.08.2009, 15:46   #14
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Там, где CRM интегрировани с outlook уходит, я не в домене, поэтому с моего ноута из crm письма в состоянии отложенная отправка...
Блин...может и правда из-за этого...
Старый 28.08.2009, 15:52   #15
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
а диспетчер отчетов с s-sql не может сам отсылать письма ? он же как-то пытался ломится на 1 gb
Старый 28.08.2009, 16:11   #16
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
никада такой штукоыиной не баловался.
Беглый поиск по инету дал следующий результат:
необходимо настроить службу отчетов на скуль сервере для распоространения отчетов по эл.почте
http://technet.microsoft.com/ru-ru/l.../cc512033.aspx
Старый 28.08.2009, 16:47   #17
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
не помогло..
Старый 29.08.2009, 12:14   #18
Артем Enot Грунин
Подсистема отсчетов никак не связана с почтовыми настройками CRM! Скорее всего проблема в настройке виртуального SMTP сервера в IIS. Ваш сервер не может напрямую подключиться к mail.ru и начать передачу. Нужно указать ему SMART HOST вашего локального почтовика, если такой имеется.
Проблема с Reporting Services Cielo Dynamics CRM: Администрирование 3 23.07.2009 13:23
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
SQL Reporting Services Developer Edition leshy Dynamics CRM: Администрирование 10 23.01.2006 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
