Старый 07.09.2009, 14:14   #1
koalex is offline
koalex
Звонок из карточки контакта или организации
Добрый день. Возможно ли устроить сабж? То есть в карточке - что-то типа кнопки "Позвонить". Ее нажимают, и идет сигнал на АТС-ку и набирается номер.
Старый 07.09.2009, 14:29   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от koalex Посмотреть сообщение
Все можно сделать, смотрите пример со Skype
http://a33ik.blogspot.com/2009/04/ms-crm-skype.html
Старый 07.09.2009, 16:19   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Как вариант - использовать готовую интеграцию с Office Communications Server. Предупреждаю сразу - разбираться долго и придется постигать тонкости IP и классической телефонии.
Старый 07.09.2009, 16:32   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Так же рекомендовал бы к ознакомлению такое. Ставили этот коннектор неделю и нашли там немало багов, но при соблюдении всех недокументированных условий - он заработал.
Старый 07.09.2009, 18:57   #5
Артем Enot Грунин
Как и все от циски
Старый 09.09.2009, 10:48   #6
koalex is offline
koalex
Спасибо всем. Я нашел любопытную вещицу - http://randersoft.com/ru/RanCOM.shtml. Простенький COM-модуль, позволяет управлять АТС-кой из приложений, в том числе и web.
Повесил в ISV.Config кнопку :
<Button Icon="/ISV/Rander/img/randercall.jpg" JavaScript="var ro = new ActiveXObject('RanderCom.RanCom.1');ro.Connect('192.168.0.1','','');lineId = ro.OpenLine('EXT0127');ro.Dial2(lineId, crmForm.all.telephone1.DataValue);ro.Disconnect();">
Нажимаю - звонит =) Единственный недостаток модуля - его небесплатность, у незарегистрированной версии есть ограничения. Но ради такого дела готов купить =)
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Отображение Организаций для ответственного с привилегиями "читать только свои организации" Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 7 03.09.2009 18:06
Ответственный за Звонок и возможность преобразования Звонка в сделку Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 11.12.2008 10:43
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Изменение свойств контакта при изменении свойств организации koalex Dynamics CRM: Функционал 6 22.02.2008 09:27
Переход контакта из одной организации в другую. Paolo Dynamics CRM: Администрирование 2 10.08.2006 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
