Старый 10.09.2009, 08:17   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Как определить fieldId в relation расширенного типа
Доброго всем времени суток. Подскажите как определить fieldId в releation'е расширенного типа. DictRelation содержит только tableid а fieldid ни как не могу найти. Поэтому приходится перебирать все поля таблицы чтобы определить поле с таким типом. Мне кажется это немного коряво, моэет есть более простой способ?
Старый 10.09.2009, 08:35   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Лучше расскажите, "как вы дошли до жизни такой" т.е. с чего возникла задача программно разбирать relation на EDT? Может, исходную задачу можно решить иначе?..
Старый 10.09.2009, 08:39   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Примерно так:
//EVO
static void EDT_Relation(Args _args)
    DictRelation    dr ;
    DictType        dt;
    dt = new DictType(typeId2ExtendedTypeId(typeid(CustAccount)));
    dr = dt.relationObject(1);
    info(strFmt("TableId: %1 FieldId: %2", dr.lineTableValue(1), dr.lineExternTableValue(1)));
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1).
Старый 10.09.2009, 08:43   #4
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Примерно так:
//EVO
    DictRelation    dr ;
    DictType        dt;
Дак метод lineExternTableValue(1) имеет тип TableId разве он возвращает код поля?
Старый 10.09.2009, 08:47   #5
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Хотя так написал так же все работает нормально Пасибо
Старый 10.09.2009, 08:48   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Это вы где увидели? Насколько я вижу, оба метода возвращают int
(Ax40sp2)
Старый 10.09.2009, 08:50   #7
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
А еще вопрос в этом же направлении как можно быстро проверить есть ли поле в таблице по названию или нет без перебора?
Старый 10.09.2009, 09:05   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Можно, вот один из примеров
if (new DictTable(tablenum(InventTable)).fieldName2Id("ItemId"))
    info("The field exists");
Можно также через TreeNode, можно ещё через псевдо-таблицу UtilElements;
Но, расскажите, что вы такое интересное делаете?
Старый 10.09.2009, 09:34   #9
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
)))) Да вот издеваются тут надо мной идет крутая преднастройка. Дак тут в полях используются коды таблиц, в которых выбираются поля в зависимости от выбранной ранее таблицы, плюс еще идет ограничение на эти поля, они должны ссылаться на поле в другой таблицы. а когда и это выбирается нужно показывать данные по этим выбранным полям из таблицы на которую ссылается поле по типу. И последний мой вопрос был связан с тем что к этим полям которые отображаются нужно выдавать описание. Но как вы понимаете оно может иметь имя не только Name, но еще description или txt. Вот я проверяю это. Иначе пишу что нужно сделатьметод на выбранный таблице. Вот в кратце проектик
Последний раз редактировалось IvanS; 10.09.2009 в 09:37.
Старый 10.09.2009, 09:34   #10
gl00mie is offline
gl00mie
Можно обойтись встроенной функцией ядра:
if (fieldname2id(tablenum(MyTable), 'SupposedFieldName'))
    // поле существует
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1), alex55 (1).
Старый 10.09.2009, 09:49   #11
gl00mie is offline
gl00mie
Э... Есть ведь штатный подход к решению таких задач: поле с кодом (строка) + поле с типом ссылки в первом поле (enum), как в журналах ГК, как в номенклатурных журналах, как в InventTrans, как еще в фиговой туче мест в системе. Или я чего-то непонял, и у вас идет косвенная ссылка из первой таблицы на третью через промежуточную вторую, идентификатор которой задается в поле первой таблицы? Зачем это все?..
Старый 10.09.2009, 14:42   #12
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
IvanS, описание Ваше напоминает попытку соорудить на MorphX где-то и для каких-то целей некий универсальный аналог 1С-овского субконто или аналитики ГК аля ГАЛАКТИКА
Оно ?
Старый 11.09.2009, 09:47   #13
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Оно ?
Нет совсем не то
может сможете дать ответ на последующий вопрос?
Строковое выражение простейших операций в действие
edt, extended data type, fieldid, relation
msdynamicsax: Upgrading a database from Ax 4.0 SP1 to Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 1 13.08.2008 14:02
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
Как программно определить поля с выбранными галками (печать под итогов)? miaa DAX: Программирование 1 15.09.2006 10:00
Как получить имя типа расширенного типа velk DAX: Программирование 9 03.08.2006 14:17
Нет расширенного типа данных Red Stranger DAX: Программирование 3 24.05.2005 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
