Старый 29.01.2010, 11:17   #1
Rash-1 is offline
Rash-1
Проблема с памятью на grid'е в ax 4.0
Здравствуйте, никто не сталкивался с подобной проблемой: При прокручивании grid'a приложение Ax32 начинает отъедать память у системы (то же самое происходит при длительном нажатии на page down). При достаточно большом количестве записей в связанной с grid'ом таблице и при наличии должной упертости при прокручивании у юзера ОЗУ, съедаемое Ax32 может достигнуть достаточно большого объема (у меня разрасталось до 600 мб). Это не есть гуд. Помогите плиз решить проблему. Заранее спасибо. =)
Старый 29.01.2010, 11:33   #2
nix0root is offline
nix0root
При открытии формы на грид попадает ограниченная порция записей, это сделано для того чтобы не грузить сразу всю таблицу, при прокрутке к бд идет запрос за следующей порцией записей равной кол-ву строк видимых на гриде.
Соответственно чем дальше в скрол тем больше данных попадает в апперативу. Решения данной проблемы я не вижу, очищать уже прокрученные записи не разионально тк пользователь может их опять запросить, а это лишний запрос к бд, иначе он их получит из памати с меньшими время затратами и меньшей загрузкой сети.
Старый 29.01.2010, 11:39   #3
nix0root is offline
nix0root
Как вариант, если есть возможность сделать эту таблицу связной (detail), то это решило бы твою проблему, тк ds там очищается при пере запросе. Если это первичный справочник и его необходимо просматривать, то увы.
Старый 29.01.2010, 11:40   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
альтернативный вариант
пусть пользуются фильтрами на форме, что бы сразу выбирались записи только с теми параметрами, которые интересуют их...
или же если пользователи не умеют\не хотят пользоваться стандартными фильтрами, добавьте на форму пару полей (часто используемых для фильтрации), и пускай пользуются ими.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 29.01.2010, 18:54   #5
Rash-1 is offline
Rash-1
Спасибо всем кто откликнулся =)
Старый 29.01.2010, 18:59   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от nix0root Посмотреть сообщение
А как их очищать?
Старый 01.02.2010, 10:00   #7
nix0root is offline
nix0root
Здесь я имел ввиду механизм работы самого контролла на его внутреннем уровне.
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
