Старый 11.08.2003, 10:58   #1
Nataly is offline
Nataly
Работа с Image и Picture Box
Люди, очень нужна ваша помощь!
Необходимо организовать что-то вроде Канвы. Планируется выводить картинку через Image или Picture Box (что лучше пока не знаю). Потом, когда пользователь пишет в какой-нибудь эдит координаты или просто кликает мышкой в нужное место картинки, на этом самом месте возникает жирная точка, а координаты запоминаются. Или вместо точки Option Button создавать и ставить поверх картинки по указанным координатам, но это, кажется, совсем нереально.
Подскажите как это сделать.
Старый 11.08.2003, 11:16   #2
Rungart is offline
Rungart
Angry
К сожалению, в Navision получить координаты места, где пользователь кликнул мышкой невозможно.
Программисты российского офиса Navision предложили свой вариант - настройку Extended с "Меню процессов" .
Т.е. картинка с кучей CommandButton в определенных местах, и натянутым на них PictureBox.
Старый 11.08.2003, 11:33   #3
Rungart is offline
Rungart
Скриншот одного из меню процессов.
Миниатюры
Старый 11.08.2003, 11:36   #4
Nataly is offline
Nataly
Ну Меню Процессов - неплохая задумка, хотя тоже не без глюком (например, на экран с разрешением 800 на 600 их картинка просто не влезает, а прокрутки никакой нет). Но мне именно кликанье мышкой не так уж критично. Пусть пользователь координаты просто вводит. Проблема в том как точку нарисовать.
К тому же в меню процессов все заранее известно, а мне в run-time надо все делать
Старый 11.08.2003, 11:37   #5
Rungart is offline
Rungart
А так это выглядит в дизайнере (фокус на Picture Box).
Миниатюры
Старый 11.08.2003, 11:43   #6
Rungart is offline
Rungart
Создать объект все равно не получиться. Хотя есть вариант такой : создать, к примеру, кнопку, затем присвоить ей имя и сделать невидимой. После чего написать функцию, которая по определенному событию будет менять видимость этой кнопки и положение ее на экране (свойства контрола VISIBLE, XPos и YPos соответственно).
Однако, все равно остается проблема с выяснением координат того места, где пользователь соизволил нажать клавишу мышки.
Правда, есть мысль: поскольку 3.60 поддерживает перехват событий от Automation, то можно попробовать перехватить событие щелчек мышки Windows. (прошу камнями не закидывать, если сморозил глупость ).
Старый 11.08.2003, 12:14   #7
Nataly is offline
Nataly
Спасибо конечно за помощь, Rungart, но ...
В дизайнер я вполне в состоянии зайти, так что скриншот можно было не присылать
Через Automation поймать системное сообщение (как например нажатие клавиши мыши), на сколько я понимаю, никак не получится..
А на счет невидимых изначально кнопок - это, конечно, вариант. Ноя повторяю, что мне все надо делать в run-time. Не знаю я сколько таких кнопок надо будет заранее накидать... Можно в принципе штук 30 кинуть и успокоиться. Но это не очень рациональное решение.
А с кликом мышкой - я же написала, что это не обязательно, можно и координатами вводить.
Но все равно спасибо.
Старый 11.08.2003, 13:33   #8
Grizzly is offline
Grizzly
Nataly, мне кажется, при такой постановке вопроса вам вряд ли кто поможет. Вы достаточно жестко поставили задачу, которая практически не решаема на данной технологической платформе. Если вы сформулируете ее на более общем уровне, без привязки к элементам технической реализации, то вариантов решения будет больше.
NA - это не универсальная среда разработки. Поэтому любую задачу нужно либо приводить к терминам NA (со всеми ограничениями), либо реализовывать ее решение во внешнем приложении. Например, в вашем случае визуализацию и обработку данных (проставление точек) можно осуществлять во внешнем приложении. А NA будет передавать в него данные для обработки и получать результаты. Связь между ними можно организовать через COM-интерфейс.
Старый 11.08.2003, 15:55   #9
Nataly is offline
Nataly
Спасибо, Grizzly!
Вашего ответа мне достаточно, что бы понять ситуацию. Буду пробовать через COM-объекты.
Работа филиалов ShadowFromXZone NAV: Функционал 5 11.07.2005 17:22
Text box Pirat NAV: Функционал 3 05.03.2005 06:37
где и когда используются list box и report frame ? Vladimir74 NAV: Программирование 3 13.07.2004 14:46
работа с COM в C/AL Alex_V NAV: Программирование 0 30.05.2003 13:43
Attain 3.60 Picture Box и Image в формах Nik NAV: Программирование 1 03.04.2003 14:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
