Старый 08.08.2003, 14:10   #1
listener is offline
listener
Проверка на Null
Есть таблица с полем типа container(Blob).
Как проверить значение этого поля на Null.
if (Table.Field==null... не работает
Заранее благодарен listner.
Старый 08.08.2003, 14:24   #2
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Думаю, что вот так Table.Field is Null.
Александр Игнатьев
Старый 08.08.2003, 14:24   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
if (Table.Field==connull())
Старый 08.08.2003, 14:31   #4
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Я сразу хочу предупредить, что ответил на вопрос с точки зрения синтаксиса SQL, в синтаксе X++ ответ Вадика будет, наверное, более верным.
Просто в SQL Table.Field == Null всегда будет возвращать значение Null, для проверки на содержание значения Null в поле Field используют синтаксис Table.Field is Null
Александр Игнатьев
Старый 08.08.2003, 14:53   #5
listener is offline
listener
Спасибо!!!
Developer notes: Null value for ADO command parameter Blog bot DAX Blogs 0 03.05.2008 08:16
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
