Старый 12.08.2003, 10:15   #1
Real is offline
Real
Проверка содержания полей на форме
Добрый день!
Каким образом управлять обходом элементов формы?
Есть 2 поля. Необходимо сделать проверку зависимости содержимого одного поля от другого, т.е. если одно поле заполненно, то второе тоже должно быть заполнено и курсор должен перейти в это поле для заполения. И наоборот.
1. Как в общем случае сделать на форме подобную проверку?
2. Какие свойства необходимо изменить на этих двух полях формы?
3. На каком тригере формы или таблицы нужно поставить проверку?
Заранее спасибо за ответ.
Старый 14.08.2003, 05:06   #2
skripka is offline
skripka
Можно попробать так:
Есть поля Field1 и Field2
В триггере OnAfterValidate поля Field1 прописывем строчку:
CurrForm.Field2.ACTIVATE;
Не филтруется таблица в lookup форме. braathe NAV: Программирование 2 26.08.2005 16:29
Как на форме отобразить поле из другой таблицы Maxi NAV: Программирование 5 30.04.2004 12:32
Заполнение обязательных полей в форме Alex_V NAV: Программирование 6 16.03.2004 14:46
Изменение длины полей в Attain'e Real NAV: Программирование 11 10.07.2003 09:55
Attain. Как сделать вычисляемые поля на форме? Evgeniy NAV: Программирование 3 04.04.2003 07:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
