Старый 08.10.2009, 12:50   #1
sgt.Pepper is offline
sgt.Pepper
Аватар для sgt.Pepper
43 / 15 (1) ++
Плавающий коэффициент преобразования
Всем доброго времени суток,
есть следующая проблема (для трубной промышленности):
покупка труб осуществляется в тоннах, продажа в основном в метрах. Есть формула преобразования, на основании которой вычисляется коэффициент из тонн в метры.
1. Формула не всегда корректная, т.к. например для оцинкованных труб она не годится.
2. При формировании отгрузки в упаковочном листе всегда числится фактическое количество тонн и метров. На основании этого вычисляется фактический коэффициент.
При создании номенклатуры единицы покупки тонны, продажи - метры, складские единицы - метры. В таблицу UnitConvert добавляются необходимые преобразования.
Как это решается сейчас:
Для правильного расчета складского количества перед проводкой коэффициент в таблице UnitConvert поправляется (на основании фактических данных), а потом возвращается в исходный.
Только такое решение чревато тем, что другой пользователь в то же самое время выполняющий отгрузку, например из того же заказа, также поправляет коэффициент и может произойти наложение.
Как вариант пробовал в UnitConvert добавить InventTransId, но InventTransId одинаков для всех линий == PurchLine.InventTransId, а коэффициент в кажом случае будет другой, да и посмотрев в скольких местах он используется, я решил этот вариант не использовать.
Може кто посоветует как решить данную проблему?
Ax 4.0 SP2 Western Europe localization
ax4.0, единица измерения, пересчет
Функции преобразования типов ? Kopilove DAX: Программирование 11 31.07.2008 14:07
коэффициенты преобразования единиц измерения и учет по места хранения АКС DAX: Функционал 7 23.11.2007 16:20
Коэффициент повышения в отпуске??? nicko DAX: Функционал 6 15.06.2006 09:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
