Старый 14.10.2009, 14:22   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Cкопировать папку полностью
Задача скопировать папку полностью, со всеми под папками и файлами.
Уткнулся в определение файл это или папка?! Что то в WinApi не нашел таких функций, поиск по форум ничего не дал..
Старый 14.10.2009, 14:32   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А если просто командником c xcopy ?
static void Job217(Args _args)
    WinAPI::shellExecute('cmd', @'/c xcopy C:\temp C:\NotExistingYetFolder\ /E');
Последний раз редактировалось Gustav; 14.10.2009 в 14:48.
Старый 14.10.2009, 14:48   #3
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Не пойдёт.. Там нужно кое какие изменения вносить в файлы..
Старый 14.10.2009, 14:53   #4
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
Версия Axapta какая. Если 4.0, то советую посмотреть в сторону .NET пространство имен System.IO
Старый 14.10.2009, 14:58   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Может это подойдёт?
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1).
Старый 14.10.2009, 15:13   #7
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Догнал..
WinApi::pathExists(_sPath)
до этого смотрел WinApi::folderExists(_sPath) но это не то..
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось 3oppo; 14.10.2009 в 15:20.
Старый 14.10.2009, 15:13   #8
Zick-Zibn
Посмотрите класс SysFileDeployment метод copy.
Старый 14.10.2009, 15:48   #9
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Вот что получилось:
static boolean copyDir(str _sDirFrom, str _sDirTo, boolean _bAllIncluded = true, str _sFilter = '*.*')
    str         sSeekPath , sS;
    container   con;
    int         handl;
    int         iE;
    FileName    FileName;
    if (!WinApi::folderExists( _sDirFrom ))
        info (strfmt ('Директория %1 не существует', _sDirFrom));
        return false;
    //fileCreateAllDir(_sDirTo);
    sSeekPath           +=  _sDirFrom + '\\' + _sFilter;
    [handl, FileName]   =   WinApi::findFirstFile( sSeekPath );
    while (FileName)
        if ( FileName == '.' || FileName == '..')
            FileName    = winapi::findNextFile(handl);
            continue;
        if(_bAllIncluded && WinApi::pathExists(_sDirFrom + '\\' + FileName ) )  // this is folder
            Glob::copyDir(_sDirFrom + '\\' + FileName, _sDirTo + '\\' + FileName, _bAllIncluded, _sFilter); // call itself
        iE      = WinApi::copyFile( _sDirFrom + '\\' + FileName,
                                    _sDirTo   + '\\' + FileName);
        // iE error processing if need
        FileName= winapi::findNextFile(handl);
    return false;
Последний раз редактировалось 3oppo; 14.10.2009 в 15:59.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1).
Старый 14.10.2009, 16:01   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от 3oppo Посмотреть сообщение
А какого характера изменения? Нельзя было сначала оптом всё копирнуть, а потом вносить изменения в файлы в их новых копиях?
winapi, копирование, папка, файл
ax2009 demo vpc: полностью настроенная виртуальная машина со средствами разработки mazzy DAX: База знаний и проекты 76 27.12.2010 11:16
Поле видно не полностью propeller DAX: Программирование 6 23.04.2009 18:04
про Dialog Daido DAX: Программирование 52 20.06.2008 16:54
Прием полностью с амортизированного ОС RFC DAX: Функционал 9 07.09.2004 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
