Старый 14.08.2003, 18:34   #1
OlegKocherga is offline
OlegKocherga
? Технические характиристики товара
Здравствуйте!
при формировании заявки поставщику в заявке необходимо указывать технические характеристики (например: ударопрочность и т.д. и т.п.) товара.
вопрос - возможно ли и где указывать технические характеристики товара.
как вариант я думаю использовать "внешние коды" (управление запасами - номенклатурные единицы - кнопка "настройка" - внешние коды) и естественно разработать форму заявки, но не уверен в правильности данного решения.
Заранее благодарен.
Кочерга Олег
Старый 14.08.2003, 19:22   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Честно говоря, мне казалось, что внешние коды предназначны совсем для другого. По крайне мере клавиша F1 говорит следующее:
В форме Внешний код перечисляются все внешние идентификаторы значений в документах Commerce Gateway. Документы Commerce Gateway - это документы, которыми вы обмениваетесь с коммерческими партнерами в электронном виде. Это могут быть заказы, закупки или накладные.
Хотя, никто не мешает Вам использовать справочник так, как Вам угодно
А в принципе, есть и другие решения - можно ввести в систему дополнительную складскую аналитику, можно просто добавить поля в таблицу.... ... все зависит от того, как именно вы будете использовать данные характеристики...
Старый 14.08.2003, 19:48   #3
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Внешние коды - для обмена данными между компаниями, базами, программами, следовательно крайне полезная штука и занимать ее под эту потребность не есть разумно.
Если характиристики - вольные текстовые, статичные описания для каждого номенклатурного шифра - можно внести в детальное описание.
Иначе лучше добавить поля в табличку и вынести на форму (если надо сортировать, фильтровать, искать).
Если надо вести остатки в разрезе этих характеристик, то надо использовать складские аналитики. Самое привычное - конфигурации. Можно использовать цвет, и пр.
Или вести на уровне номенклатуры - использовать справочник линейный или с применением классификатора - разработки, позволяющей классифицировать товары по произвольному набору признаков. Внедрение такого классификатора обычно связано с большим хламом, потому что надо переписывать методы выбора и возникают проблемы при переходе к основной таблице. А кастомизации-это плохо.
Можно сконфигурировать продукцию в момент выписки заказа, если это "сложносоставной заказ" можно конфигуратором продукции. Это позволит, в частности, пересчитать цену продукции в зависимости от профиля ее конфигурации. В код лучше не выносить - название должно быть простым. При делении на уровне номенклатуры, если все характеристики в код названия не влезают, лучше использовать номерную серию, а все значащие признаки выносить на уровень существующих или добавленных полей.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 15.08.2003, 11:53   #4
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
По-моему лучше всего будет создать очень простой справочник состоящий из трех значимых полей - название технической характеристики, значение и единица измерения и привязывать данный справочник к каждой строке заявки ...
кастомизация не сложна.
Ведь насколько я понимаю они будут использоваться исключительно в заявке и дальше в систему не пойдут.
Старый 15.08.2003, 13:01   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Технические характиристики товара
Изначально опубликовано OlegKocherga
...при формировании заявки поставщику в заявке необходимо указывать технические характеристики (например: ударопрочность и т.д. и т.п.) товара.
вопрос - возможно ли и где указывать технические характеристики товара...
А эти характеристики постоянные или для каждой заявки вписывается новый текст? Или их нужно выбирать из списка?
Если технические характеристики постоянны, то в карточке номенклатуры есть поле "Текст". Там можно длинный текст вколотить с подробным описанием. Этот текст печатается как на заявке, так и на других стандартных документах.
Если же не постоянны, то пока не знаю. Желательно бы узнать, от чего они зависят. Может что и можно будет придумать.
glibs®
Старый 15.08.2003, 13:57   #6
OlegKocherga
вопрос снят
реализовать схему "технические характеристики ..." думаю через справочник.
Vadim Korepin
Спасибо ВСЕМ за поддержку!
Кочерга Олег
Старый 15.08.2003, 14:51   #7
попробуйте все же воздержаться от программирования.
Если у вас 3.0 лучше рассмотреть добавление складской аналитики.
Старый 15.08.2003, 15:26   #8
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Изначально опубликовано mazzy
Судя по описанию - складских аналитик может потребоваться очень много (то же самое что и хим. характеристики) - а требуется это не по системе - а в одном месте, так что не стоит их использовать.
Старый 15.08.2003, 15:33   #9
Наверное.
Но программировать все равно не надо
- А можно сначала стулья, а потом деньги?
- Можно. Но стулья вперед!
(С) 12 стульев
Старый 15.08.2003, 15:55   #10
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
в цитате ошибка.
Можно. Но ДЕНЬГИ вперед!!!
Старый 15.08.2003, 16:56   #11
Вах! Точно.
Но программировать все равно не надо!
Старый 17.08.2003, 20:18   #12
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Олег, скажите потом, сколько времени делал программист эту несложную кастомизацию?
Предвижу такие шаги:
1. Сделали справочники. Добавили в строки заказ.
2. Изменили классы формирования печатных форм для заказа. Причем всех форм.
3. Связали справочники между собой, потому что характеристи меряются только в каких-то своих единицах, и могут принимать только свои значения.
4. Привязали эти справочники к номенлатуре, потому что для нее есть свой набор характеристик, и поставили фильтр в выборе в заказе, потому что менеджеры устают искать в длинном списку нужные 5 характеристик.
5. Вспомнили, что от показателей характеристик зависит цена. Проставили в таблицу связи с номенклатурой цену. В одной валюте. Потом вспомнили про призводителя и добавили тоже. Потом подумали, как пересчитывать цену в валюту заказа.
6. Написали инструкцию по заполнению таблицы связей, потому что менеджеры начали путаться.
7. Встретились с первой процедурой кредит ноты. Подумали про цену и себестоимость возврата.
8. А потом менеджер решил заоезервировать единицу с указанными характеритиками на складе. И кастомизацию положили в копилку учетных разработок и вернулись к стандартному функционалу.
9. Или не вернулись. Продолжили кастомизации - до выхода нового релиза еще не скоро, так что проблема обновления (в т.ч. печатных форм) всплывет еще через года полтора.
Но это я так, преувеличиваю. Но вообще, если автор спрашивает такие вещи на форуме, то он скорее всего еще не понимает глубины проблемы.
с уважением, ESys.
Старый 19.08.2003, 16:31   #13
OlegKocherga
Принято решение
Здравствуйте Лена.
сообщить сколько времени потребовалось прграммисту не могу, так как принято решение вводить технические характеристики в поле "Текст" (закладка "Разное" строки заказа на закупку).
технические характеристики необходимы лишь для того, чтобы поставщик видел какими техническими характеристиками должен обладать товар.
возможно в процессе работы станет необходимость в модификации, сообщу.
Кочерга Олег
Кредит-нота заказа и журнал Прибытия товара Ilia# DAX: Функционал 2 19.01.2006 16:37
Отслеживание здолженности перед поставщиком при поставке товара на реализацию Oxsana DAX: Функционал 18 29.11.2005 12:34
Передача товара на ответственное хранение Maxim Gorbunov DAX: Функционал 30 08.06.2005 10:32
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
