Старый 29.10.2009, 18:42   #1
Camena is offline
Camena
Значение поля по атрибуту
Добрый день!
Есть веб-сервис, в котором по заданным именам аттрибутов и GUID сущности нужно получить соответствующие значения полей. Как это можно сделать?
То есть, есть определенная карточка, есть названия атрибутов - нужно программно получить данные из полей, которые соответствуют этим самым атрибутам.
Спасибо.
Старый 29.10.2009, 23:00   #2
Павел Гончаров is offline
Павел Гончаров
Доброго времени суток!
Если нужно получить значение поля из связанной записи с помощью JScript, то поможет функция:
/* Получение атрибута * /
/* getAttributeValueFromID(objecttypename,guid,fieldname)); */
/* objecttypename - имя сущности, guid - идентификатор, fieldname - имя поля */
getAttributeValueFromID = function(sEntityName, GUID, sAttributeName)
var xml =
"<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>",
"<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" ",
"xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" ",
"xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">",
GenerateAuthenticationHeader(),
"<soap:Body>",
"<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>",
"<entityName>",
sEntityName,
"</entityName>",
"<id>",
GUID,
"</id>",
"<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>",
"<q1:Attributes>",
"<q1:Attribute>",
sAttributeName,
"</q1:Attribute>",
"</q1:Attributes>",
"</columnSet>",
"</Retrieve>",
"</soap:Body>",
"</soap:Envelope>"
].join("");
var resultXml = executeSoapRequest("Retrieve",xml)
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
var resultnode = resultXml.selectSingleNode("//q1:" + sAttributeName)
var result=null;
if (resultnode!=null) result = resultnode.nodeTypedValue;
if (errorCount != 0)
var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
result = " ";
alert(msg);
else
return result;
Старый 30.10.2009, 09:29   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Опишите подробнее задачу. На первый взгляд она кажется надуманной: эти данные можно вычитать из веб сервиса CRM, так что незачем заводить дополнительный. Если дополнительный все же нужен, то рекомендую воспользоваться методом Retrive у СrmService
Старый 30.10.2009, 10:08   #4
Camena is offline
Camena
Действительно, задача сложнее, чем кажется на первый взгляд. Хотя возможно и легче
Попробую объяснить:
Допустим, есть некий веб-сервис
[WebMethod]
public void GetDataByAttribute (string AttributeName, Guid ObjectId) { ... }
В качестве входных параметров в него передаются:
1. название атрибута (например, "customerid") - стринговая переменная;
2. GUID сущности (например, "Возможная сделка" opportunity, у которой соответственно есть атрибут customerid) - Guid переменная.
Соответственно нужно каким-то способом получить значение поля customerid (то есть название контакта) у сущности с этим GUID. Но штука в том, что полученный атрибут сущности может быть любой, и не понятно, как его потом привести к виду opportunity.customerid, ведь "customerid" - это текстовый параметр (!).
Надеюсь, сейчас описано понятнее
Старый 30.10.2009, 17:15   #5
Camena is offline
Camena
Неужели никто не сталкиваося с подобной задачей?!
Старый 30.10.2009, 17:19   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Camena Посмотреть сообщение
Я в разработке под Microsoft Dynamics CRM уже полтора года и, надеюсь, моя квалификация не вызывает у Вас сомнения.
Я не смог понять зачем Вам это необходимо. Можете сценарий привести?
Старый 30.10.2009, 17:32   #7
Camena is offline
Camena
В Вашей квалификации я ни в коем случае не сомневаюсь, тем более, что мой опыт разработки ограничивается немного меньшим сроком.
Сценарий таков:
В системе необходимо реализовать гибкий механизм, который позволит пользователям выбирать необходимые поля (атрибуты) из сущностей, значения которых потом используются, например, в составлении неких документов.
Возможно, это можно как-то по другому реализовать, но пока что вижу только такой вариант.
Старый 30.10.2009, 17:36   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Это не к тому, что я хотел попонтоваться (хотя не скрою я это люблю делать), а к тому, что я так и не смог понять к чему этот велосипед...
Сценарий таков:
А чем классический Retrieve не угодил то?
Старый 30.10.2009, 17:43   #9
Camena is offline
Camena
Возможно и вправду велосипед, такие подозрения есть...
Мне желательно решение на С#.
Например, если я буду использовать такую конструкцию:
FetchXmlToQueryExpressionRequest fetch = new FetchXmlToQueryExpressionRequest();
fetch.FetchXml = "<fetch version=\"1.0\" output-format=\"xml-platform\" mapping=\"logical\" distinct=\"true\"> ...... </fetch>";
FetchXmlToQueryExpressionResponse qe = (FetchXmlToQueryExpressionResponse)service.Execute(fetch);
Я смогу потом из переменной qe вытащить ответный пакет?
Последний раз редактировалось Camena; 30.10.2009 в 17:50.
Старый 30.10.2009, 17:57   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сначала Вы говорите про получение аттрибутов (с начала темы), а теперь про преобразования фетча в QueryExpression... Я совсем запутался, и, боюсь, не понимаю, что Вы имеете ввиду. Кто то ещё из коллег понял?
Старый 30.10.2009, 18:05   #11
Camena is offline
Camena
На JavaScript действительно задачу можно решить, обработав ответный пакет после выполнения Retrieve (о чем Вы писали ранее). Я хочу найти подобное решение на C#.
Старый 30.10.2009, 18:13   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Так используйте классический Retrieve, если работаете со стандартными сущностями и стандартными аттрибутами или RetreiveRequest, если работаете с кастомными сущностями или аттрибутами.
Старый 30.10.2009, 18:19   #13
Camena is offline
Camena
А можно хотя бы небольшой примерчик, потому что теперь я не допонимаю, как здесь мне поможет обычный Retrieve,
new_form form = (new_contract) service.Retrieve(EntityName.new_form.ToString(),
new Guid(Id), new AllColumns());
точнее, как мне потом из form вытащить значение атрибута, который представлен в виде текстовой переменной
string attr = "new_field";
Старый 30.10.2009, 18:27   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Префикс new_ мне говорит, что это кастомный аттрибут, потому Retrieve отпадает как таковой. Необходимо использовать RetrieveRequest. А по поводу примеров, так в гугле их немеряно. Например:
http://mscrmsupport.wordpress.com/20...stom-workflow/
Старый 30.10.2009, 18:31   #15
Camena is offline
Camena
Большое спасибо, a33ik! теперь мне наконец-то понятно
Старый 31.10.2009, 10:48   #16
Артем Enot Грунин
А я вот так и не понял нафига все это было нужно. "Для составления неких документов" или все же есть реальная задача?
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Как получить значение поля? Elka Dynamics CRM: Разработка 4 26.06.2009 13:52
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Изменение значение поля из скрипта ... zhenek Dynamics CRM: Разработка 2 15.10.2007 18:33
Не отображается значение поля в представлении SLK Dynamics CRM: Разработка 7 25.09.2007 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
