Старый 02.11.2009, 09:02   #1
marbatov is offline
marbatov
Клик на кнопку->генерация отчета->сохранение на диск->открытие отчета
Необходимо реализовать следующий функционал:
1) В карточке сущности (в режиме редактирования записи) есть кнопка, при нажатии на которую должен сформироваться WORD-документ (на основе установленного шаблона) со сгенерированными полями из карточки.
2) Сформированный документ должен сохраниться на диск (ну или в моем случае в sharepoint - не так важно)
3) Сохраненный документ должен открыться у пользователя
Как это лучше всего сделать? Можно ли тут как-нибудь использовать встроенный функционал работы с шаблонами слияния:
1) нажал на кнопку
2) выбрал шаблон
3) слил документ
4) Документ автоматически сохранился (???). Ведь сама CRM после слияния предлагает автоматически сформировать действия, вместо этого нужно сохранять документ.
Или же выход один - делать отчет в RS?
Старый 02.11.2009, 10:04   #2
Павел Гончаров is offline
Павел Гончаров
Для решения задачи может подойти стандартный функционал CRM слияния в Word (Есть положительный опыт).
Подробности:
Справка CRM->Руководство Администратора->Работа с шаблонами->Сохранение шаблона Microsoft Word для слияния
Старый 02.11.2009, 11:28   #3
marbatov is offline
marbatov
Мне нужно не совсем это
Сообщение от Павел Гончаров Посмотреть сообщение
Подробности:
Мне нужно, чтоб сам документ (а не шаблон на основе которого он строится), полученный в результате слияния, каким-то образом автоматически сохранялся. Например, вылезало бы aspx-окошко, предлагающее сделать это.
Старый 02.11.2009, 11:35   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от marbatov Посмотреть сообщение
Тогда, боюсь, без кастомных страниц Вам не обойтись...
Старый 02.11.2009, 13:30   #5
Павел Гончаров
Если у Вас SQL 2008 Reporting Services, то можно попробывать использовать прямую ссылку на шаблон отчета с указанием способа рендеринга (Word) в ссылке.
Требует проверки, но в SRS 2005 использовали прямые ссылки на формирование файлов в pdf, так что уверен. что проблем не будет. Пример ссылки - http://server/ReportServer/Pages/Rep...ommand=Render&rs:Format=PDF&rs:ClearSession=true&EntityID=GUID
Старый 02.11.2009, 21:52   #6
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Можете попробовать с помощью JavaScript и ActiveX открыть ворд на клиентской машине, заполнить его и сохранить
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 03.11.2009, 15:35   #7
marbatov is offline
marbatov
Всем спасибо за ответы.
При слиянии в панели Word справа есть мастер, помогающий слить документы. При нажатии на ссылку "Изменить часть писем" открывается новый документ со сформированным контентом, а также (видимо не без помощи crm client for outlook) окошко "\CrmWeb\Tools\MailMege\TrackActivities.aspx", которое предлагает создать действия, с данным документом в качестве вложения.
Мне нужно, чтоб вместо TrackActivities.aspx открывалась MyCustomPage.aspx, которая делает практически то же самое. Неужели никак нельзя сделать нечто подобное при помощи стандартных программных средств CRM?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
