Старый 25.11.2009, 09:25   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Деловые отношения. Поиск дубликатов. AX 2009
Добрый день.
Столкнулся с проблемой при переходе на 2009. Таблица smmBusRelTable (Деловые отношения). Ругается на метод класса smmParameters::getBusRelUseDuplicateCheck(). Поидее в четверке этот метод ищет дубли, а в пятерке его нет. Может кто в курсе как теперь осуществляется поиск дублей в этой таблице?
Списибо.
Возьми свет!
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1).
Старый 25.11.2009, 10:21   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
В AX 4.0 (версия ядра 4.0.2501.116) метод
не ищет дубли, а всего лишь, возвращает значение параметра "Использовать проверку на уникальность" из настроек параметров модуля
public static getBusRelUseDuplicateCheck()
    return smmParametersTable::find().UseDuplicateCheck;
Как видим данное поле не помечено, как DEL_ и, следовательно, по идее, не должно быть удалено при переходе на новую версию.
Посмотрите его наличие в таблице smmParametersTable.
Если посмотреть по перекрестным ссылкам, где используется данный метод, то легко можно выйти на метод поиска дублей - он определен на таблице smmBusRelTable - duplicateCheck().
Посмотрите его наличие у Вас на таблице, вполне возможно, что сам метод (getBusRelUseDuplicateCheck()) удалили, а его содержимое вынесли в указанный метод.
Sergey Nefedov
Старый 25.11.2009, 10:22   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Метод getBusRelUseDuplicateCheck() в четверке возвращает параметр из таблицы smmParametersTable, который отвечает за то, проверять или нет наличие дублей при импорте деловых отношений. В 2009 этот параметр помечен как DEL. Следовательно они что то переписали. Открываете документ whats new и смотрите по CRM. Там действительно есть про это упоминание:
В Microsoft Dynamics AX 2009 расширены возможности импорта
по сравнению с предшествующими версиями....
В общем разбирайтесь
Старый 25.11.2009, 10:33   #4
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Вот именно в этом методе и есть проблемный кусман кода
// Should the duplicate check be performed
    if (smmParameters::getBusRelUseDuplicateCheck() || _override)
        // Find duplicate parameters in CRM parameters
        if (smmParameters::getDuplicateMethod() == smmDupMethods::NamePhone)
            // Search for existing relations with same name and phonenumber
            select firstonly smmBusRelTable index hint NamePhoneAddressIdx where smmBusRelTable.BusRelAccount != this.BusRelAccount &&
        smmBusRelTable.Name          == this.Name &&
        smmBusRelTable.Phone         == this.Phone;
        else
            // Search for existing relations with same name, phonenumber and address
Возьми свет!
ax2009
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
