#1 |
try/catch
Дня доброго всем,
а эта конструкция трай и кетч, она не все типы ошибок ловит??? Вот этот код, почемуто не ловится обращение к не существующему узлу, а просто вылетает с ошибкой, до моего кетча дело не доходит. X++: try
MyValue = xmlNode.getNamedElement('НетЕлементаТакогo').text();
catch
{ info("Говорил что нет!!!");}
The Variable men power. |
#2 |
Присоединяюсь к вопросу. К какому классу исключений должна относится ситуация, возникающая при вызове метода не инициализарованного объекта?
Вот более короткий сценарий воспроизведения данной ситуации X++: static void JobTryCatchTest(Args _args) { object object; ; try {object.toString();} catch {info("!!!");} } |
#3 |
Увы, подобное исключение вы не отловите никак. Так как фактически оно создается не внутри вашей джобы а внтутри неициализированного объекта. На подобные исключения ругается само ядро, причем отловить подобную ошибку внутри собственного кода нельзя. Единственное, что приходит на ум:
X++: try
if (! xmlNode)
throw error("Node doesn't exist!");
MyValue = xmlNode.getNamedElement('А_вот_и_есть_такой_элемент').text();
catch
//анализируем ошибку
Axapta has seduced me deadly!
Последний раз редактировалось HorrR; 25.11.2009 в 17:49. |
| Тема | Ответов | |||
| BinData oбработка исключений / catch exception, AX 4 | 4 | |||
| TTS и try..catch | 7 | |||
| ChangeCompany Try...Catch | 10 | |||
| try...catch при операциях с таблицей | 1 | |||
| Глупый вопрос про try .. catch | 6 | |||
