Старый 23.12.2009, 18:06   #1
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
Связь между системой Axapta и базой данных разорвалась
Добрый день,
ax25sp7
sqlserver2000 enterprise edition
2звенка
при запросах через odbcСonnection с нек.времени получили плавающую критич.ошибку (у нас это появляется после обеда, а с утра обычно все ок).
Ошибка соединения с базой данных
Связь между системой Axapta и базой данных разорвалась,
и программа должна быть закрыта. Проверьте, что сеть и коммуникационные службы
настроены правильно, а затем снова запустите программу.
При этом валится пакетник (остается в статусе "Выполняется").
Делаю аналогичный запрос через Odbc в excel - все нормально.
В логах windows ничего не нашёл.
Что еще можно посмотреть или как-то обойти в коде (может гдето таймаут можно побольше поставить?)
Старый 25.12.2009, 09:33   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Проверьте, что сервер, на котором лежит приложение, и сервер баз данных сидят на хороших каналах свича. Если сервера сидят на концентраторе, можно получить "отвалы" по таймауту при большой очереди пакетов (копирование по сети больших файлов, бэкапы и т.п.)
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Как-нибудь можно перехватить сообщение, что связь с базой данных разорвалась ? Yury DAX: Программирование 6 08.05.2003 14:18
Один из подходов к анализу движения данных в AXAPTA sguryev DAX: База знаний и проекты 0 04.01.2002 15:42
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
