Старый 21.08.2003, 13:59   #1
Костя is offline
Костя
Учет курсовой разницы
Братцы скажите после выполнения периодической операции расчет курсовой разницы на последний день месяца возможно ли отметить создавшиеся проводки
Помоему в стандартном варианте нельзя откатить эту процедуру .
Может кто нибудь знает
Старый 21.08.2003, 14:12   #2
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Есть вариант, связанный с пересчетом курсовой (суммовой) разницы еще раз, посчитается новая кр, прежняя будет сторнирована.
Старый 21.08.2003, 14:39   #3
Костя is offline
Костя
учет курсовой разницы
Уважаемый ToRo скажите как это сделать
Если запускаеш периодическую операцию на эту же дату и по этому клиенту
она больше не делает никаких проводок или я ошибаюсь
Подскажите
Старый 21.08.2003, 14:48   #4
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
сейчас у меня нет возможности проверить, я тестировал в в тройке
Попробуйте поменять курс на дату операции, затем пресчитать курсовую, затем снова вернуть значение курса назад, и снова пересчитать. Используйте тестовую базу.
Старый 21.08.2003, 15:10   #5
Костя is offline
Костя
ToRo
Я поробывал сменить курс на более раннию дату но она пишет что пресчет не возможен так как курс уже посчитан на 30 07 2003
Что можно сделать
Старый 21.08.2003, 16:27   #6
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Надо на дату операции, а не более ранюю
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 21.08.2003, 18:16   #7
YoursMiros is offline
YoursMiros
Чем, вообще, вызвана проблема, Костя?
Если операция выполнена в модуле ("Расчеты с поставщиками", "Расчеты с клиентами"), то "откат" (в форме сторнирования проводок) нерализованной курсовой разницы будет выполнятся в проводках по реализованной курсовой разнице, в процедуре сопоставления по поставщику (клиенту).
Старый 21.08.2003, 18:29   #8
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
238 / 299 (10) ++++++
Костя,
попробуй посмотреть на http://axapta.mazzy.ru/articles/vendsettlement/#8
Отмена курсовой разницы по Поставщику tolstjak DAX: Функционал 6 15.10.2008 08:46
Параметры ГК по расчету курсовой разницы Ax 4.0 nmariya DAX: Функционал 2 10.12.2007 11:34
AX 3.0 Расчет курсовой разницы Lyuboff DAX: Функционал 1 26.10.2007 12:19
Стыдно - создание заявки - Ошибка: нет курсовой разницы robocomp DAX: Функционал 7 27.06.2005 18:23
Где можно почитать про "Расчет курсовой разницы" в Расчетах с клиентами? Hamster DAX: Функционал 1 01.03.2005 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
