Старый 20.08.2003, 18:00   #1
Алена is offline
Алена
? из той же оперы... не получается импортировать данные
Устанавливаю Аксапту, синхронизировать получилось, компилировать не предлагали, после перезагрузки идут ошибки (вошла под админом)
Unable to create ActiveX control.
CmxPhone Control
(ClassId: {65bAD22A-2CC8-11D3-83D3-00104BDACB3A})
Is not found on the system? please check if the control is correctly installed.
InfologStruc does not have method 'prefixDepth'/
в главном меню пункта Администрирование НЕ видно. Подскажите, как мне импортировать данные.
Бинарные данные в Axapta Lucky13 DAX: Программирование 4 07.04.2007 11:51
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Не могу полчить данные из таблицы velk DAX: Программирование 2 04.04.2006 16:05
Как получить данные из связ таблиц в динамич запросе? yooshi DAX: Программирование 7 26.09.2005 20:19
не получается синхронизировать данные из Outlook в Axapta alpin DAX: Функционал 12 14.01.2004 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
