Старый 04.02.2010, 19:15   #1
Neon is offline
Neon
Ошибка при создании нового сотрудника
Привет.
Dynamics AX 2009, SQL. Модуль CRM.
При создании нового сотрудника выдает ошибку "для выделенного сотрудника не задана сторона". Подскажите в чем проблема плз.
Старый 04.02.2010, 19:30   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Просто так сотрудников теперь не создать Нужно выбрать его из справочника "Глобальная адресная книга" - поле "Наименование" на вкладке "Разное", если там его еще нет - то создать (Основное / Подробные сведения о глобальной адресной книге).
За перевод терминов и понятий - большое спасибо МС )
Ivanhoe as is..
Старый 04.02.2010, 19:41   #3
Neon is offline
Neon
В глобальной адресной книге у меня "новый сотрудник" не активно (( есть только "поставщик", "контакт" и "конкурент". Может я что-то недонастроил еще?
Старый 04.02.2010, 19:45   #4
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Контакт попробуйте - это может быть сотрудник. А лучше перейдите в англ. интерфейс, возможно многое станет более понятным
Старый 04.02.2010, 19:53   #5
Neon is offline
Neon
Там есть именно "сотрудник", но оно неактивно.
Может я не могу создать сотрудников, потому что не обозначил как-то свою компанию и то, что она является основной? Т.е. я о своей компании ничего нигде не заполнял. Если это нужно сделать, подскажите как и где..
Старый 05.02.2010, 10:17   #6
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
В адресной книге у меня для сотрудников указывается тип каталога "Респондент". Но я сотрудников создаю без проблем в Основное\Сведения о сотруднике.
Возможно, у вас не настроены номерные серии в Основное\Настройка\Данные о компании закладка "Номерные серии"? Попробуйте настроить и создать сотрудника. И также проверьте настройку номерных серий и настроенные параметры в Основное\Настройка\Глобальная адресная книга\Параметры.
Последний раз редактировалось Aleks_K; 05.02.2010 в 10:18. Причина: Очепятка.
Старый 05.02.2010, 10:18   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Нужно создать строку с типом каталога "Респондент", тогда эта строка появится в лукапе в форме сотрудников.
Ivanhoe as is..
Старый 05.02.2010, 13:32   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от Aleks_K Посмотреть сообщение
...Но я сотрудников создаю без проблем в Основное\Сведения о сотруднике.
Хотелось бы уточнить - вы открываете форму сотрудников, создаете новую запись и при сохранении автоматически создается запись в глобальной адресной книге?? Или все-таки нужно сначала создать запись в книге, а потом сотрудника?
Ivanhoe as is..
Старый 08.02.2010, 11:54   #9
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Ivanhoe, просто создаю запись для сотрудника, запись в адресной книге создается сама автоматически.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 08.02.2010, 11:57   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
У вас демо-база какая-то или сами настраивали? У меня в международной и русской демо-базах не создаются, настроек за это отвечающих тоже не нашел. Может, подскажете, куда копать?
Ivanhoe as is..
Старый 08.02.2010, 15:07   #11
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Сами настраивали. Может стоит запустить мастер настроек номерных серий? Какая у Вас ошибка? Такая же как у топикстартера?
Старый 08.02.2010, 15:28   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ошибка как в первом посте - запись в глобальной книге автоматически не создается. Использование мастера номерных серий, думаю, ни при чем - номерные серии настроены (и в новой компании,и в демо-базе).
Ivanhoe as is..
Старый 08.02.2010, 16:07   #13
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Какая у Вас версия приложения? У меня на 52 повторяется Ваша ошибка, а на 809 - нет.
Для создания "номера стороны" (PartyId) используется номерная серия из Основное\Настройка\Глобальная адресная книга\параметры.
Последний раз редактировалось Aleks_K; 08.02.2010 в 16:10. Причина: Указан источник номера
Старый 08.02.2010, 16:34   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Давайте уточним. Речь не в создании кода "партии" (серия настроена), а в том, что ее надо выбирать из существующих или вписывать несуществующую - тогда она создастся. Пример:
1. Создаем новое подразделение - автоматически создается новая запись в глобальной книге. Все хорошо.
2. Создаем сотрудника (форма EmplTable) - заполняем только поле "Сотрудник", нажимаем сохранить - выдается ошибка.
DAX 2009 SP1 EE RU3, Application & Kernel 5.0.1500.1313.
Ivanhoe as is..
Старый 08.02.2010, 17:16   #15
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Попробуйте указать и значение поля "Сотрудник", и значение поля "Наименование". Запись должна будет создаться. Что-то я нюх потерял... наверное из-за насморка
Старый 08.02.2010, 17:54   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В этом-то все и дело! Обратите внимание, что "Наименование" - это поле из Глобальной адресной книги. Если его заполнить - система либо "подберет" по этому имени существующую запись из Глобальной книги, либо создаст там новую. Это работает. Но это не очевидно, тем более не очевидно сообщение об ошибке - по идее должна быть ошибка "Не указано Наименование".
Проводим эксперимент - создаем запись в Глобальной книге с наименованием "" (пусто), выбираем эту запись при создании нового сотрудника - получаем ошибку "Поле Наименование должно быть заполнено." Вот почему бы не выдавать эту ошибку и в первом случае??
Ivanhoe as is..
Старый 09.02.2010, 13:18   #17
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Почему бы просто не сделать поле "Наименование" обязательным для заполнения. Кстати в англ. интерфейсе не пробовали? Мне кажется эта непонятка из-за перевода.
Старый 09.02.2010, 14:13   #18
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А тут от языка не зависит. Просто нужно было сделать поле "Наименование" обязательным - вот тогда все было бы ОК. Ну или как в контрагентах - при создании клиента / поставщика если не указать наименование все равно создается запись в Глобальной книге с пустым наименованием + проверка на уникальность (зависит от настроек).
Ivanhoe as is..
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Ошибка при создании кредит-ноты longson DAX: Функционал 1 02.03.2008 01:49
Ошибка при создании табеля. Spider DAX: Функционал 4 20.09.2006 17:38
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
