Старый 20.02.2010, 14:58   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Ошибка открытия формы парамтеров ГК. AX 2009
Всем доброго времени суток.
Есть проблема - при открытии формы LedgerParameters(AX 2009) получаем ошибку - "Временные таблицы должны быть вложенными (inner), когда вы объединяете их оператором join с постоянными таблицами"
Ни на самой форме, ни на таблицах, которые являются датасоурсами формы изменений нет.
Все таблицы используемые в ыорме - не временные...
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Старый 20.02.2010, 17:16   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
LedgerParameters? в ГК
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (1).
Старый 20.02.2010, 20:27   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Какая-то из таблиц не временная, а ее как бы нет. Точнее, она отключена конфигурационным ключом. Как вариант, вследствие того, что не загружен какой-то из лицензионных кодов.
Обычно это ошибка. Inner join в форме параметров не целесообразен.
Обычно проблему решает смена Inner join на какой-нибудь Active.
Суть проблемы в том, что технически связывание временной и невременной таблицы делается ядром путем создания множества подзапросов к БД. Такой же эффект возникает и при использовании таблиц, у которых уровень кэширования установлен в Entire table. Поэтому ядро требует, чтобы временная таблица была перед таблицей из БД. В противном случае запрос выполнить технически... наверное, затруднительно.
glibs®
Старый 24.02.2010, 18:08   #4
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Спасибо за ответы, действительно, похоже ошибка вылезла после игр с конфигурационными ключами.
Буду разбираться.
Ошибка при развертывании в AX 2009 Reporting services oleg_e DAX: Администрирование 28 30.07.2013 20:18
AX UK: June refresh of the AX 2009 Pre-sales Demo Toolkit Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2009 06:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Patching Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2008 10:05
gl00mie: Dynamics AX 2009 Guides and White Papers Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 20:09
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
