Старый 28.06.2009, 16:21   #1
Varmen is offline
Varmen
Как грамотно почистить кеш
где почитать или как сбросить кеш AOS.
наподобие:
1. остановили сервис AOS
2. удалили файлы *.xyz из директории /хххх/yyyy/zzzz
3. запустили АОS
только не про клиентский кеш, про них *.aoc уже читал.
The Variable men power.
Последний раз редактировалось Varmen; 28.06.2009 в 16:24.
Старый 28.06.2009, 17:53   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
А что вы тогда подразумеваете под кэшем АОС-а?
Тот Object Cache, который на клиенте, нужен для того чтоб лишний раз не ходить на сервер за метаданными. А на АОСе то он зачем?
Возможно вы имели ввиду кэш данных на АОСе, но он, насколько я понимаю, хранится в памяти и уж точно при рестарте АОСа сбрасывается... Вряд ли о нём речь...
Или опишите, что у вас за проблема возникает, что вы таким образом хотите решить/достичь?
Zhirenkov Vitaly
Старый 28.06.2009, 18:19   #3
Varmen is offline
Varmen
фирма "внедренец", во врема странного поведения системы (повсеместные тормоза у все юзеров), кроме как рестарта AOS, который проблему не устранил, также и почистила кеш самого AOS, как они потом сказали. Незнаю что они реально сделали но это помогло все юзерам.
Причем тормоза были не изза производительности железа, которое не всех машинах было в норме (база, аоs, терминальный сервер) и составляло около 15%.
Поэтому и спрашиваю как почистить кеш AOS. Если других кешов кроме как кеша пользователей в системном профиле пользователей нет, тогда пардон.
Последний раз редактировалось Varmen; 28.06.2009 в 18:30.
Старый 28.06.2009, 19:20   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
А спросить у самих "внедренцев" нет возможности? Всё равно только они точно знают, что же они делали и какой кэш имели ввиду.
http://dynamics-ax.blogspot.com/2006...from-code.html
Zhirenkov Vitaly
Старый 28.06.2009, 19:25   #5
Varmen is offline
Varmen
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
нужный орел в который это делал в отпуске. Поэтому узнаю только через неделю.
Старый 28.06.2009, 23:24   #6
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Поскольку версия Ax не была указана, расскажу про 4ку.
Для 3ки нужен другой батничек. А так - принципы схожи.
MenuItemам SysFlush*** (а лучше их копиям) ставите свойство RunON: Server и запускаете.
Хотя лучше взять .bat файлик
del *.ali
del *.alc
del *.alt
rem del *.ahi - old Help
rem del *.khi - old Help
del *.aoi
del *.udb
del *.add
del *.adi
и при остановленном AOSе запустить. Он прибьет все "лишние" файлы с разнообразными индексами и кэшами. Что за файлы - можно посмотреть в здесь же - на форуме была тема про "соглашение по именованию файлов" или что-то вроде.
Потом выполнить переиндексацию AOT (правда, индекс AOT и так прибьется файликом, так что сервер перед запуском немного потормозит, пересоздавая), глобальную компиляцию, перестроить индексы, а потом, скорее всего , заняться мониторингом блокировок/выявлением криво написанного кода .
Последний раз редактировалось Maximin; 29.06.2009 в 00:20. Причина: Уточнил про версию.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Poleax (1), wojzeh (1), Varmen (1), jeky (1).
Старый 29.06.2009, 01:00   #7
Varmen is offline
Varmen
спасибо, возьму на вооружение. Речь про четверку.
Состояние системы следующее строки заказов на продажу, заказов на покупку и строки складских журналов, какого то %Ъъ медленно обновляются, в смысле кликаешь на заголовке заказа, а строки со скоростью 1шт за сек начинают медленно появляться друг за другом.
Эта перерисовка строк проходит ужасно медленно.
Причем приложением в этот момент действительно локально у юзера тормозит.
Другой юзер, который не в этих пораженных местах никаких проблем не испытывает.
И эта беда связана с полем "Наименование", если его скрыть то эффект торможения пропадает.
Ну на последок в такое состояние система приходит с периодичностью раз в три недели.
Старый 29.06.2009, 07:37   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Складывается ощущение что по этому полю идет где-то выборка/сортировка, а у системы нет индекса, включающего это поле. Соответственно - раз в 3 недели делают к примеру пересчет статистик и проблема "загоняется под коврик" на 3 недели. Но ... Вам виднее
Старый 29.06.2009, 12:32   #9
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Если проблема возникает на машине у клиента, то можно почистить кеш там, удалив файлы *.aoc по адресу:
C:\Documents and Settings\Ваша учетка\Local Settings\Application Data
Старый 29.06.2009, 12:54   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
В самом начале varmen указал на то, что речь идет не о клиентском кэше
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.02.2010, 20:43   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
спасибо! реально помогло с этой проблемой
Felix nihil admirari
Последний раз редактировалось wojzeh; 17.02.2010 в 20:43. Причина: ссылку поправил
aos, cleanup, кэширование, очистка
Как работает индекс и кеш запросов? Didukh84 DAX: Программирование 19 02.06.2009 10:42
Как грамотно занести в ApplicationDrveloperDocumentation Sada DAX: Программирование 2 02.10.2006 09:16
Как грамотно сформировать строковый литерал MSSQL belugin DAX: Программирование 17 29.09.2006 09:50
Почистить DAT. Как? Borjch DAX: Прочие вопросы 2 08.04.2004 15:40
Как грамотно связать ГК и Складскую аналитику? /для отчета/ Anais DAX: Программирование 17 19.02.2004 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
