Старый 19.02.2010, 16:14   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Установка CRM Client for Outlook 4.0 UR7 via GPO
Всем доброго времени суток. Итак, решил обновить GPO образ старого инсталлятора клиента на новый, с включенным UR7. Рас уж эта версия апдейта теперь необходима для установки всех последующих (славься майкрософт!), то данная затея показалась мне разумной. И сразу косяк! Эта версия не хочет жрать старую команду для установки:
Setupclient.exe /A /Q "\\crm\ClientInstallShare\ClientConfig.XML" /L "c:\ClientInstall.log" /targetdir "\\crm\ClientInstallShare" /P
Лог содержит невнятное:
17:51:53| Info| === Начато ведение журнала загрузчика 19.02.2010 17:51:53 ===
17:51:53| Info| Bootstrap version: 4.0.7333.2138.
17:51:53| Info| User: crmadmin.
17:51:53| Info| Invoked with command line: Setupclient.exe /A /Q "\\crm\ClientInstallShare\ClientConfig.XML" /L "c:\ClientInstall.log" /targetdir "\\crm\ClientInstallShare" /P
17:51:53| Info| Running C:\CRM Repository\CRM 4.0\Outlook Client UR 7\RUS\setupclient.exe
17:51:53| Info| is not currently installed.
17:51:53| Info| System Memory: 2145239040 Bytes
17:51:53| Info| No reboot required
17:51:53|Warning| Error OutlookError
17:51:53| Info| Clean up the BITS downloader.
17:51:53| Info| === Завершено ведение журнала загрузчика 19.02.2010 17:51:53 ===
Запуск через графический интерфейс гласит:
Продолжение установки невозможно: Не установлена даже самая младшая поддерживаемая версия Microsoft Outlook, или установлена 64-разрядная версия Microsoft Office.
Запуск на стандартной виртуалке удался, но, как оказалось, при установке я забыл правильно составить структуру каталогов для инсталляции:
\<InstallCatalog>
\<InstallCatalog>\Client
\<InstallCatalog>\Client\Setupclient.exe
\<InstallCatalog>\Redist\Всякая дополнительная хреновина
Так вот эта хреновина так поствилась на виртуальный сервер, что я теперь не могу ее вытравить и попробовать исправить инстал! Ставить Outlook и продолжать эксперименты на производственном сервере желания нет... Кто-нибудь боролся с этой задачей? Есть результаты?
Старый 19.02.2010, 17:07   #2
datfi is offline
datfi
\<InstallCatalog>
А если попробовать
Setupclient.exe /a /q /fo "\\crm\ClientInstallShare\ClientConfig.XML" /le "c:\ClientInstall.log" /targetdir "\\crm\ClientInstallShare" /p
/le - полное логирование всех ошибок
/fo - если файл отсутствует или установлена старая версия (по умолчанию)
или попробовать /fe - если файл отсутствует или установлена такая же либо старая версия
Старый 24.02.2010, 10:54   #3
Артем Enot Грунин
К сожалению, ключи /fo и /fe не изменили ситуацию. Касательно логирования: ключ /le игнорируется, а ключ /L, похоже, теперь и вовсе не нуждается в параметре "имя файла лога". Предположительно, это связанно с тем, что данный инсталятор, вероятно, построен на другой версии Windows Installer, нежели та, для которой писали инструкцию. Образ для 3.0, кстати, монтировался иначе. Как появится время, попробую "старый" подход.
Старый 25.02.2010, 17:15   #4
datfi is offline
datfi
чисто теоретически можно инсталлер обновить и попробовать.
Я ключи давал относительно Установщика Windows®. Версия 5.0.7600.16385
Старый 26.02.2010, 09:28   #5
Артем Enot Грунин
Судя по справке они работают и в версиях 3.5 и 4,5. Я склоняюсь к мысли, что сам дистрибутив эту опцию не поддерживает.
bug, client, outlook, маразм
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM Client for Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.05.2009 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
