Старый 25.02.2010, 17:56   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
! Можно ли передать в макрос значение из переменной?
int k = 1;
#localMacro.Macro
#endMacro
Можно ли передать в макрос значение переменной k, то есть не "k" а "1"?
если делать так
#macro(k)
то передаваемое значение = "k"
Старый 25.02.2010, 18:01   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
int k = 1;
#localMacro.Macro
#endMacro
если делать так
#macro(k)
посмотрите для примера макрос InventDimJoin.
думаю по аналогии можно что то придумать.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 25.02.2010, 18:08   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
навял пример, вроде работает
ItemId      itemId = 'Моя номенклатура';
    InventTable inventTable;
    #localmacro.SelectInvTable
        select %1
            where %1.ItemId == %2
    #endmacro
    #selectInvTable(inventTable, itemId);
    info(inventTable.ItemName);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.02.2010, 08:10   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Имя переменной - можно, значение - НЕЛЬЗЯ. Но то это и называется МАКРО подстановка. Если вам необходимо динамически конструировать выполняемый код, то попробуйте поискать в сторону
str to X++
Упс. не посмотрел, что та тема тоже ваша . Может поделитесь, что вы такое делаете, может найдётся вариант попроще
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 26.02.2010 в 08:21.
Старый 26.02.2010, 10:39   #6
propeller
359 / 29 (1) +++
Немного изменилась задача: не просто передать параметр, а передать так чтобы можно было его значение сравнить при помощи синтаксиса макроса (#IF.ARG() или что то подобное)
Вот этот job не выдает сообщение.
Но если вызвать так: #cycle(AccountNum,1) то info() jотрабатывает.
Может быть пользуюсь не правильным условием?
static void Job1(Args _args)
    CustTable CustTable;
    AccountNum AccountNum = "Клиент1";
    int int1 = 1;
    #localMacro.cycle
    #DEFINE.ARG(%2)
    while select *
    from CustTable
    where CustTable.AccountNum == %1
        #IF.ARG(1)
        info (CustTable.AccountNum);
        #ENDIF
    #UNDEF.ARG
    #endMacro
    #cycle(AccountNum,int1)
Старый 26.02.2010, 11:03   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Дело не в условии. Дело в том, что абсолютно все макроподстановки выполняются на этапе компиляции (где, как вы сами понимаете значение переменных ещё не определено). Хотите runtime - используйте подпрограммы.
А с чем связано это ограничение? почему не простое
if ((%2) == 1)
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3).
Старый 26.02.2010, 11:04   #8
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
может быть вы пользуетесь неправильной постановкой задачи? какова исходная цель работы? не с технической точки зрения, а с функциональной, пользовательской ?
Налицо также непонимание вами что такое "макроподстановка". Это не процедура и не метод класса. Это подстановка части кода при компиляции.
Последний раз редактировалось Bober; 26.02.2010 в 11:06.
Старый 26.02.2010, 11:09   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А какая у вас версия? Если тройка, то может вот в этом дело Что такое #if.never ?
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
Хотелось бы отметить, что в тройке (по крайней мере до SP2 включительно) при использовании "сокращенного" варианта в конструкциях #macro, #localmacro, #globalmacro не будут доступны параметры %1, %2, ...
Старый 26.02.2010, 11:37   #10
propeller
359 / 29 (1) +++
Дело именно в условии, потому что параметр AccountNum передал ИМЕННО значение а не кусок кода.
Второй же параметр попадая в условие #IF.ARG(1)
Сравнил как кусок кода, а не как значение параметра.
Зачем? вопрос чисто теоретический, понятно, что я могу сделать и по-другому но просто интересно.
Версия Ax 4.0 sp2
Старый 26.02.2010, 11:49   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Именно, и никак иначе. Именно это и назывется макроподстановкой
Старый 26.02.2010, 12:18   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Не-а. Именно КУСОК КОДА - грубо говоря, фрагмент текста программы вида "AccountNum".
Измените тип переменной AccountNum и посмотрите, что получится:
    str AccountNum = "Клиент1";
    // AccountNum AccountNum = "Клиент1";
Имеем сообщение компилятора: "Контейнерные и текстовые поля не могут быть использованы в выражении WHERE."
Еще иллюстрация. Верните всё обратно, после чего внесите такие изменения:
    while select *
    from CustTable
    // where CustTable.AccountNum == %1
    where CustTable.AccountNum %1
    //#cycle(AccountNum,int1)
    #cycle(== AccountNum,int1)
Всё компилируется и работает.
Старый 26.02.2010, 12:54   #13
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Это старая фича, которая вполне адекватно описана в сообщении об ошибке. И макросы тут совершенно не при чем. Ошибка будет и в тексте программы без макроса. Проблем в том, что не указана размерность символьного переменной.
Для исправления ошибки досточно всего-лишь явно задать размерность символьной переменной
    str 10 AccountNum = "Клиент1";
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 26.02.2010, 13:15   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ключевым моментом здесь является, не какая-то конкретная ошибка, а тот факт что ошибка вообще возникла на этапе компиляции. Тем самым ещё раз подтверждая, что макросы заменяются их значениями именно во время компиляции!
макрос
Как из формы передать значение? s.alex DAX: Программирование 18 16.05.2013 00:56
Получить значение qbr .. propeller DAX: Программирование 2 07.11.2009 00:19
Каким образом можно получить значение поля, зная fieldId? Lemming DAX: Программирование 10 19.06.2006 12:25
присовить значение контролу отчета Pavel Pustovalov DAX: Программирование 2 29.06.2005 08:56
Можно ли передать котрол формы как параметр метода? nicky DAX: Программирование 6 23.05.2005 18:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
