Старый 19.08.2004, 16:00   #1
Несколько вопросов
Господа, у меня вот в ходе работы возникла пара вопросов:
1. Как выбрать по-умолчанию не первую вкладку при загрузке формы (так как в карточке сотрудника)? Только через класс? А как?
2. Как в lookup поле поместить данные из нескольких связанных таблиц?
3. Возможно ли и как выгрузить данные только для выбранных таблиц?
Был бы очень признателен за детальные ответы.
Старый 19.08.2004, 17:17   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ну детальные ответы это слишком хотя может кому делать нечего...
1) Надо открыть форму в дизайне, открыть нужную закладку и соханить форму. Все, теперь она открывается неправильно
2) Перекрывать лукап (много способов). Впрочем, возможно я вас не так понял.
3)Да, конечно, посмотрите Администрирование - Периодические операции - Эспорт-импорт данных - Группы определения
Старый 19.08.2004, 17:25   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Re: Несколько вопросов
Изначально опубликовано kashperuk
назначаешь ей(вкладка) имя (например ctrlGeneral, обрати внимание, что бы свойство AutoDeclaration стояло в Yes), потом в init'e пишешь: ctrlGeneral.activatePage()
1) Создать свой лукап-метод, в нем в Query по нескольким таблицам, и вызывать его (перекрыть стандартный лукап)
2) Создать свою форму лукапа и вызывать её
Да, конечно! Используй группы определения импорта/экспорта! (создай свою и внеси туда только те таблицы, которые тебе нужны.. да, галки отключи, а то потом удалять придеться, то, что тебе axapta поставила )
С Уважением,
Георгий
Старый 20.08.2004, 11:23   #4
Спасибо, Георгий.
Очень четкие и информативные ответы
Спасибо
несколько вопросов по AIF wojzeh DAX: Функционал 5 26.02.2008 21:53
Несколько вопросов по Проектам Посторонний V DAX: Функционал 2 20.10.2005 06:59
Несколько вопросов по организации работ в проекте ravil DAX: Прочие вопросы 4 07.12.2004 20:55
Несколько вопросов по Производству. Andronov DAX: Функционал 6 06.08.2003 08:24
Несколько вопросов по AXAPTE Loki LO DAX: Администрирование 53 10.06.2003 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
