Старый 25.06.2010, 09:14   #1
nebraska is offline
nebraska
AIF Best Practice errors
Добрый день,
Удавалось ли кому-нибудь "починить" следующую Best Practice error:
Data object class %1 has extra method %2.
Микрософт на эту проблему дает уж слишком расплывчатые рекомендации:
Use the Update document service form to synchronize the data objects with the underlying schema.
Как я ни крутил эту форму - "к успеху прийти не удалось".
Проблема в том, что эта ошибка указывает на стандартный метод, находящийся в sys слое. И в принципе непонятно что с ней делать.
Однако, добавлю, что мне удалось починить другую ошибку из той же AIF-серии:
Data object class %1 is missing method %2.
Хотя с ней было легче потому что она явно прозрастала из полей добавленных на верхних слоя.
Заранее спасибо за помощь.
Старый 25.06.2010, 10:12   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Либо разобраться почему он не видит поля, для которого на SYS есть метод.
Либо задавить его при помощи добавления в макрос SysBPCheckIgnore
Можно поставить точку останова \Classes\SysBPCheck\addError и посмотреть, почему оно туда приходит
Старый 25.06.2010, 17:38   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Причина, скорее всего, в наличии в таблицах полей, отключенных конфигурационным ключем, но для которых были сделаны parm* и exist* методы
Либо, в соответствующем классу Query не добавлены нужные поля
По хорошему, надо учить проверку BP определять такие поля (у которых отключен CK) и не генерировать ошибку
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Proba (1).
emeadaxsupport: Error when trying to register the AIF services - "Cannot create a record in Data Policy Schema Information (AifDocumentField)" Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 21:05
Dave: AIF Configuration and Additional Findings Blog bot DAX Blogs 1 04.11.2009 17:29
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Dave: Followup to AIF Configuration Entry Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 19:01
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
