Старый 15.10.2008, 08:56   #1
bobski is offline
bobski
Есть ли в Axapta ф-ия схожая с TRANSFERFIELDS из Nav?
Доброго времени суток, уважаемые знатоки Ax. Подскажите беженцу с MBS Navision.
Вопрос следущий: Есть ли в MorphX функция подобная C/All'овской TRANSFERFIELDS()? И если есть, используется ли она при разноске? Не могу найти ответ.
Для сведения, в Nav она делала перенос сразу нескольких значений полей из одной таблицы в другую. Для переноса важно было, что бы необходимые для переноса поля имели один ID и Name соответственно в обоих таблицах. Использовалась при учете.
законченный пример, как правильно, программно
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Есть стандартный метод который возвращал бы пустую складскую аналитику т.е. "Axapta"? Hidden DAX: Функционал 8 30.05.2006 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
