Старый 04.05.2010, 17:23   #1
Roman N. Krivov is offline
Roman N. Krivov
Вывод в Excel через Array
Доброго времени суток.
Задача: Создать отчет в Excel с табличной частью из шаблона
Решение: Есть в отчете табличная область, например, A19:CG35 (N столбцов и M строк). Я заполняю массив Array N x M раз.
protected boolean fillData()
    reportRows = 0;
        while select returnLine
            where returnLine.JournalId                  == returnTable.JournalId
             inventTable = InventTable::find(returnLine.ItemId);
             custInvoiceJour = CustInvoiceJour::findFrominvoiceId(returnLine.InvoiceId);
             custInvoiceTrans = CustInvoiceTrans::findRecId(returnLine.CustInvoiceTransRecId);
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", returnLine.ItemId));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", inventTable.ItemName));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", inventTable.ItemArticle));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", custInvoiceJour.InvoiceExternalId));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", custInvoiceJour.InvoiceDate));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", custInvoiceTrans.Qty));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", custInvoiceTrans.SalesPrice));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", custInvoiceTrans.amountDiscAmountInclTax()));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, "");
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", returnLine.QtyDocument));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", returnLine.SummDoc));
            reportRows++;
        return (reportRows > 0) ? true : false;
    return false;
Далее вывожу данные массив в указанную область:
protected void fillTable()
    Bookmark    bookmark;
    bookmark = strfmt("%1%2:%3%4",
                    #FirstTableCol,
                    this.firstTableRow(),
                    #LastTableCol,
                    this.firstTableRow() + this.numOfRows() - 1);
    this.insertValue(bookmark, ExcelReportFromTemplate::array2variant(tableRows), 1);
В результате у меня первая строка дублируется M раз. ЧЯДНТ? Массив сформирован правильно. В нём строки не дублируются.
Microsoft Business Solution Axapta 3.0 Build #1951.3730/514-193 SP3/OP023071
Старый 04.05.2010, 18:14   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Код статики ExcelReportFromTemplate::array2variant - в студию!
Хотя я более, чем уверен, что это из-за того, что нельзя передавать двумерные вариантные массивы. Это ограничение Аксапты. Вероятно, придётся в методе fillTable вводить цикл и вставлять букмарками, адреса которых лежат в пределах одной строки Excel, а не сразу всем прямоугольным диапазоном как сейчас.
Старый 04.05.2010, 23:26   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Помнится, вот здесь был пример импорта из двумерного массива (SafeArray), возможно, по аналогии можно реализовать и экспорт, хотя мне лично больше нравится экспорт в Excel табличных частей отчетов через ADO
Старый 05.05.2010, 08:43   #4
Roman N. Krivov
Ты вчерась просил ковер? Ну так я его припер!
static ComVariant array2variant(Array _array)
    Integer    idx;
    array arr = new array (types::class);
    if (_array)
        for (idx=1; idx <= _array.lastIndex(); idx++)
            arr.value(idx, ExcelReportFromTemplate::createVariantFromValue(_array.value(idx)));
        return ComVariant::createFromArray(arr);
    return ComVariant::createNoValue();
private static ComVariant createVariantFromValue(anytype _value)
    str     value;
    switch (typeof(_value))
        case Types::String      :
        case Types::RString     :
        case Types::VarString   :
            return ComVariant::createFromStr(_value);
        case Types::Enum        :
            return ComVariant::createFromStr(enum2Value(_value));
        case Types::Integer     :
            return ComVariant::createFromInt(_value);
        case Types::Real        :
            return ComVariant::createFromReal(_value);
        case Types::Date        :
        case Types::DateTime    :
            return ComVariant::createFromDate(_value);
        case Types::Real     :
Последний раз редактировалось Roman N. Krivov; 05.05.2010 в 08:46.
Старый 05.05.2010, 08:45   #5
Roman N. Krivov
Конечно, вариант ADO хорош, но на небольших данных массив лучше. А данный вариант точно работает, так как видел несколько отчетов по такому же принципу. Вот только пример не сохранился
Старый 05.05.2010, 08:49   #6
Roman N. Krivov
Есть еще вариант сохранить Excel'евский шаблон как XML файл, его редактировать и открывать как уже готовый. Вот только как выделить оттуда табличную часть и добавить нужное количество строк с разбивкой по страницам - данная задача без конкретного решения.
Старый 05.05.2010, 10:36   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,712 / 1201 (44) ++++++++
Сообщение от Roman N. Krivov Посмотреть сообщение
Для небольших данных лучше прямая вставка в каждую ячейку. Поштучно.
Вариант с ADO - это, по сути, тот же массив, но выполненный другими средствами. Просто вместо массива заполняется RecordSet. Разный объект-получатель. Поэтому совершенно без разницы, что заполнять
Если Вы не в курсе, как это делается, то в среде Axapta создается объект RecordSet и наполняется, а потом заполненный RecordSet просто передается в Excel. Технология совершенно такая же, как и при использовании массивов, но нет проблем с неадекватностью форматов хранения.
Скорее всего, там использовался одномерный массив. В примере по ссылке четко об этом говорится. Да и заполнение Excel на это явно указывает. Я сильно сомневаюсь, что получится адекватно сформировать структуру двумерного массива Excel.
Если уж Вы перебираете варианты, то есть еще вариант вставки через буфер обмена. Его основной недостаток - слабая управляемость этого самого буфера обмена и возможность его разрушения/изменения в процессе вставки.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 05.05.2010, 10:39   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Roman N. Krivov, спасибо за демонстрацию кода. Примерно это я и ожидал увидеть.
Чем лучше? Вариант ADO, например, нормально разбирается с типами данных столбцов, а Вы у себя всё в текст конвертите. Уже немножко скованно. По скорости лучше? Но какое расхождение можно поймать при вставке всего 17 строк?
Уверены, что там был не построчный вывод?
XLT, наверное, имеете в виду - eXceL Template.
Заготовьте в шаблоне табличную часть с 2-мя строками в диапазоне A19:CG20. Поименуйте этот диапазон в шаблоне, например, как "TablePart" и далее в своем коде обращайтесь к нему через этот "букмарк", т.е. Range("TablePart") вместо Range("A19:CG20"). Далее вставляйте перед второй строкой нужное кол-во строк. Допустим, надо вам всего 17 строк. 2 уже есть, значит надо вставить еще 15 перед исходной 2-й. После их вставки ваш Range("TablePart") автоматически будет ссылаться уже на Range("A19:CG35").
Старый 05.05.2010, 11:13   #9
Roman N. Krivov
Формируется и вставляется именно одномерный массив размер N x M элементов
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Уверен. Там одномерный массив вставлялся целиком.
Нет, именно XML (Таблица XML)
Вот как раз с данной проблемой и столкнулся. У меня число преобразуется в дату. В качестве типа поля в ADORecordSet использую #adDouble
#define.adDouble            (  5)
Но при вставки в Excel в ячейке получается дата, хотя и в формате ячейки указано формат "Число"
Последний раз редактировалось Roman N. Krivov; 05.05.2010 в 11:15.
Старый 05.05.2010, 12:30   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Там выше есть и пример экспорта, правда, с помощью COM-объекта
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 05.05.2010, 15:00   #11
gl00mie is offline
gl00mie
Я, кажется, понял, в чем подвох - вы, видимо, заложились на то, что Excel каким-то образом сам "завернет" ваш одномерный массив по достижении границы выделенной области и продолжит заполнять эту область со следующей строки (к слову, непонятно, почему он должен заполнять ее по строкам, а не, к примеру, по столбцам). Так вот, по-моему, Excel так делать не умеет - поэтому он и дублирует данные первых N элементов массива во всех строках. Так что придется вам либо заполнять данные отдельными строками/столбцами, работая с одномерным массивом, либо передавать Excel'ю двумерный массив.
Старый 05.05.2010, 15:50   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
небольшой оффтопик
Excel в душЕ "по строкам" любит больше
Я как раз тут намедни демонстрировал одномерную индексацию ячеек внутри диапазона: Excel диапазон ячеек
Старый 06.05.2010, 08:52   #13
Roman N. Krivov
Вот именно, исходя из твоего описания нумерации ячеек Range(...).Cells.Item(...)
(1) (2) (3)
(4) (5) (6)
(7) (8) (9)
и должны заполняться ячейки из одномерного массива в 9 элементов. Т.е.
for (idx = 1; idx <= 9; idx++) {
    Range("B2:D4").Cells.Item(idx) = ItemsArray[idx];
А на деле получается, что все строки данной матрицы равны первой, т.е.:
Range("B2:D4").Cells.Item(1) = ItemsArray[1];
Range("B2:D4").Cells.Item(2) = ItemsArray[2];
Range("B2:D4").Cells.Item(3) = ItemsArray[3];
Range("B2:D4").Cells.Item(4) = ItemsArray[1];
Range("B2:D4").Cells.Item(5) = ItemsArray[2];
Range("B2:D4").Cells.Item(6) = ItemsArray[3];
Range("B2:D4").Cells.Item(7) = ItemsArray[1];
Range("B2:D4").Cells.Item(8) = ItemsArray[2];
Range("B2:D4").Cells.Item(9) = ItemsArray[3];
Вопрос: почему?
Последний раз редактировалось Roman N. Krivov; 06.05.2010 в 08:56.
Старый 06.05.2010, 11:09   #14
Владимир Максимов
Такой тестовый пример нормально отображает числа и даты?
static void ADORecordSet2Excel(Args _args)
    Com comRecordSet;
    Com comFields;
    Com comField;
    ComExcelDocument_RU excel;
    Com                 comRange;
    comRecordSet = new COM('ADODB.Recordset');
    // формируем структуру Recordset
    comFields = comRecordSet.Fields();
    comFields.Append("FieldStr",    COMVariantType::VT_BSTR);
    comFields.Append("FieldReal",   COMVariantType::VT_R8);
    comFields.Append("FieldDate" ,  COMVariantType::VT_DATE);
    // Открываем RecordSet для заполнения
    comRecordSet.open();
    // Формируем первую строку
    comRecordSet.AddNew();
    comField = comFields.Item("FieldStr");
    comField.value(comVariant::createFromStr("Первая строка"));
    comField = comFields.Item("FieldReal");
    comField.value(comVariant::createFromReal(123.456));
    comField = comFields.Item("FieldDate");
    comField.value(comVariant::createFromDate(systemDateGet()));
    // Формируем вторую строку
    comField.value(comVariant::createFromStr("Вторая строка"));
    comField.value(comVariant::createFromReal(789.01));
    comField.value(comVariant::createFromDate(systemDateGet()+10));
    // Открываем Excel с пустым листом и сразу делаем его видимым
    excel = new ComExcelDocument_RU();
    excel.newFile("",true);
    // Определяем ячейку, откуда будет осуществляться вывод
    comRange = excel.findRange("A1");
    // Выводим данные
    comRange.CopyFromRecordset(comRecordSet);
Старый 06.05.2010, 11:19   #15
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Вопрос: почему?
Потому что такая особенность этого дела - желает Excel элементы Array в строку записывать и всё тут.
Вот маленький джобик, по-моему, достаточно наглядный:
    COM     rng = sysExcelApplication::construct().workbooks().add().worksheets().itemFromNum(1).cells().range('A1:C3').comObject();
    Array   arr = new Array(Types::String);
    arr.value(1, '1'); arr.value(2, '2'); arr.value(3, '3');
    arr.value(4, '4'); arr.value(5, '5'); arr.value(6, '6');
    arr.value(7, '7'); arr.value(8, '8'); arr.value(9, '9');
    rng.value2(arr); // вставка в диапазон A1:C3 - размер 3 х 3
    rng = rng.Offset(4,0);
    rng = rng.Resize(1,9);
    rng.value2(arr); // вставка в диапазон A5:I5 - размер 1 х 9 (одна строка)
    rng = rng.Offset(3,0);
    rng = rng.Resize(1,12);
    rng.value2(arr); // вставка в диапазон A9:L9 - размер 1 х 12 (одна строка)
    COM::createFromObject(rng.Application()).Visible(true);
Старый 06.05.2010, 12:02   #16
Roman N. Krivov
Джобик хорош.
А вот результат его работы: (см. аттач)
Решил заполнять отчёт через AdoRecordSet.
Миниатюры
Последний раз редактировалось Roman N. Krivov; 06.05.2010 в 13:07.
ado, array, excel, recordset
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
Вывод всех меток из заданного уровня на заданных языках в Excel wojzeh DAX: Программирование 0 19.03.2010 23:45
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Вывод в Excel в формате XML и ширина колонок gl00mie DAX: Программирование 1 30.10.2006 10:45
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
