#1 |
Какой метод амортизации выбрать?
Ещё есть такой вопрос:
- есть ОС по нему сначала делается приём. Причём, начальный износ равен первоначальной амортизации. Т.е. остаточная стоимость равна 0. - Затем, делается доввод на 500 рублей. После чего остаточная стоимость равна 500 рублям )). - Требуется, амортизировать эти 500 р. в течение всего оставшегося срока эксплуатации (30 месяцев) Причём равными долями, по 16,67 каждый месяц т.е. получается от остаточной стоимости на дату принятия к учёту. Каким методом амортизации лучше воспользоваться в таком случае? Или придётся разрабатывать свой? Вообще, правильно ли это с точки зрения предметной области? |
#2 |
Выбор метода (линейный или линейный от остаточной стоимости) зависит от того, в каком учёте (бухгалтерском или налоговом) вы провели доввод и в чём, собственно, он заключался.
#3 |
северный Будда
#4 |
но он не умеет списывать равномерно эти 500 р. |
#5 |
В первом случае базой для расчёта является восстановительная стоимость, которая делится на полный срок службы; во втором - остаточная стоимость, которая делится на оставшийся срок службы.
Последний раз редактировалось Кирилл Егоров; 24.05.2010 в 15:24. |
#6 |
#7 |
Правильно: при обычном линейном методе и сроке службы 30 мес. система будет рассчитывать амортизацию с учётом 500 руб. из операции "Приём" (сумма ежемесячной амортизации будет равна 33,33 руб.). Поэтому остаётся либо подменять срок службы на 60 мес., либо выкручиваться линейным методом от остаточной стоимости. |
#8 |
#9 |
т.е. при каждом расчёте вычислять остаточную стоимость на дату принятия к учёту и от неё считать? т.е. делать всё таки свой метод начисления амортизации ? правильно ли это с точки зрения предметной области)? вроде в ПБУ указано только 4 метода: - линейный способ; - способ уменьшаемого остатка; - способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; - способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). |
#10 |
#11 |
Нет. По линейному методу будет: (500 + 500) : 30 = 33,33 руб.
Вычисляется остаточная стоимость на первое число месяца, за который начисляется амортизация.Цитата:
Сообщение от Rivez
#12 |
#13 |
почему вы решили что первоначальная стоимость равна 1000 р. ?
вроде в условии об это не говорилось. Превоначальная стоимость может быть и 1 000 000 + 500 р. = 1 000 500 В этом случае спишется сразу т.е. всё-таки считать от остаточной на дату принятия к учёту? так? |
#14 |
![]() [/QUOTE] В общем, так: например, дооценка на 500 руб. была в сентябре 2009 г., и начиная со следующего месяца её надо списывать по 16,67 руб. ежемесячно. В этом случае проставляете в модели учёта "Дату начала амортизации" = 01.10.2009, "Дату последней амортизации" - 30.09.2009, линейный метод от остаточной стоимости и срок службы 30 мес. |
#15 |
#16 |
Зачем делать? Вроде и так есть. В настройках методов амортизации для строк с методом "Линейный" доступно поле "Расчёт амортизации" на закладке "Разное", принимающее значения "По восстановительной стоимости" или "По остаточной стоимости".
#17 |
такого нет(((( |
#18 |
#19 |
видимо у меня и сервиспака нету (((
| Теги |
| амортизация, метод амортизации, ос, основные средства |
