Старый 24.09.2011, 23:20   #1
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Фильтрация по прайс-листу при выборе Продуктов для возможной сделки
Не могу понять логику разработчиков CRM.
Типичная ситуация в работе продавца с CRM:
1) Возможная сделка, создаем спецификацию продуктов (т.е. вставляем продукты в раздел формы Позиции строки).
2) Жмем Добавить новый элемент типа Продукт для возможной сделки
Открывается соотв.форма.
3) Жмем на ней кнопку поиска в поле Существующий продукт.
Ииииии .... получаем полный список продуктов Хотя логичнее было получить список продуктов в прайс-листе, который указан в форме Возможная сделка.
ОК, лезем в Решения.
Открываем в сущности Продукт для возможной сделки поле Существующий продукт. Видим, что невозможно настроить фильтрацию связанных записей по Прайс-листу, поскольку сущность Продукт для возможной сделки не имеем отношений с сущностью Прайс-лист.
ОК. Создаем отношение. Делаем сопоставление, чтобы при создании нового Продукта для возможной сделки в него писался идентификатор записи Прайс-листа из Возможной сделки.
Возвращаемся в Решение. Видим, что для поля Существующий продукт (Продукт для возможной сделки) стало возможным установить фильтрацию связанных записей по Прайс-листу. Вроде как бы задача решена....
Но... ничего не работает!!!!!!! Каким ... разработчики программно отключили либо просто не учитывает фильтрацию по связанным записям????
Где логика??? Если в Возможной сделке указан прайс-лист, то какого... давать список продуктов со всех прайс-листов и не давать возможность ограничивать выдачу продуктов только с выбранного прайс-листа???
Мож, кто знает скрытый смысл, мне не понятный???? Плиз, дайте знать!
Сорри за много букФ.
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 24.09.2011, 23:49   #2
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Прикольно! А вот если вставлять Продукты в Предложение с Расценками, то все работает правильно. Просто там используется представление Продукты из родительского прайс-листа.
Похоже, что просто забыли подправить код под возможную сделку
Все бы было проще, если бы не был задизеблен выбор типа представления продуктов в поиске...
Старый 25.09.2011, 00:40   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вообще фильтрация в вашем случае должна работать - это баг, но проявляется он не всегда. В сделку должно быть можно добавить только продукты только из прайса с ней связанного.
Или, кажется, фильтруются те продукты, у которых прайс по умолчанию - тот же что и у сделки.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 25.09.2011 в 14:04.
Старый 28.10.2011, 16:04   #4
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Проблема локализована и решена.
Баг проявляется после редактирования поля Существующий продукт в форме Продукт для возможной сделки (Продукт для ХХХХ).
Стоит лишь отредактировать, сохранить и опубликовать свойства поля Существующий продукт (например, снять отметку Отобразить поле поиска...) - и все! Можете распрощаться с фильтром по связанным продуктам: представление Продукты в родительском прайс-листе бесследно исчезнет.
Лечится путем экспорта солюшина и исправления дефолтового представления в поле Существующий продукт. Затем повторный импорт.
ID представления Продукты в родительском прайс-листе:
<DefaultViewId>{BCC509EE-1444-4a95-AED2-128EFD85FFD5}</DefaultViewId>
Для удобства можно еще раздизеблить настройки выбора представлений для поиска продуктов:
<DefaultViewReadOnly>false</DefaultViewReadOnly>
<ViewPickerReadOnly>false</ViewPickerReadOnly>
<DisableViewPicker>false</DisableViewPicker>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<DisableMru>false</DisableMru>
<DisableQuickFind>false</DisableQuickFind>
<AllowFilterOff>false</AllowFilterOff>
Удачи!
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 28.10.2011, 16:59   #5
Артем Enot Грунин
А обратно эта галка не ставится?
Старый 29.10.2011, 12:17   #6
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Все ставится :-)
Но, к сожалению, любое редактирование настроек поля Существующий продукт (с последующей публикацией) приводит к пропаданию представления Продукты в родительском прайс-листе.
Продукт для Возможной Сделки Briscard Dynamics CRM: Администрирование 2 16.09.2011 13:25
Ошибка при закрытии возможной сделки с длинным названием Why not? Dynamics CRM: Администрирование 12 02.06.2011 19:58
закрытие возможной сделки u.rastegaev Dynamics CRM: Разработка 7 03.03.2011 12:01
Запрет на создание продуктов для возможной сделки Mihail Dynamics CRM: Администрирование 7 17.11.2010 13:05
Нет возможности установить прайс-лист в возможной сделке из workflow focus Dynamics CRM: Функционал 2 17.06.2010 08:27
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
