Старый 18.06.2010, 16:42   #1
DTD is offline
DTD
Таблица InventSumDateTrans
AX2009, для нескольких новых отчетов используется следуюший подход:
------------------ ( выдержка из другой темы ->) ---------------------------
InventSumDateEngine работает по другому:
5. Группирует и суммирует уже созданные записи в inventSumDateTrans
Потом ты в своем собственном коде должен пробежаться по inventSumDateTrans, напечатать и удалить Да - там еще есть некое поле с номером сессии или чем-то подобным, чтобы несколько пользователей друг другу не мешали
------------------ ( <- выдержка из другой темы) ---------------------------
Проблема1: если запустить пару отчетов одновременно (использующих алгоритм сбора данных выведенный в отдельный класс и основанный на вышеуказанном принципе), то второй никогда не заканчивает работу. Почему непонятно, у каждого должен быть свой номер сессии.
Проблема2: так как таблица "псевдо" временная, то врезультате прерывания выполнения отчетов в ней остаются "временные" данные которые отчет не успевает удалить. Насколько я помню то же самое случется в стандартных отчетах, есть какой-нибудь штатный способ ее периодически очищать ?
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
таблица InventJournalReportTable_RU Andrux DAX: Программирование 2 17.08.2007 13:56
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
HELP! Созданная вручную таблица не сохраняется в MSSQL!!! ign_al DAX: Программирование 3 07.07.2004 12:34
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
