Старый 04.07.2010, 00:06   #1
online
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Thumbs down DAX 2009 некорректный SPID в форме активных пользователей
Коллеги, кто-нибудь делал в Ax 2009 вывод оракловых SID, SERIAL# в форме активных пользователей ?
При переходе на ax2009 столкнулись с проблемой, что код который успешно работал в трешке не работает в 2009-й.
Для получения SID, SERIAL# использовали такой запрос
'SELECT SERIAL#,SID FROM V$SESSION WHERE AUDSID IN (\''+_spid+'\')'
В итоге имеем : в одной БД живут 2 схемы, для 3-ки и для 2009. Для трешки запрос отрабатывает корректно, для 2009-й - нет.
Более детальное рассмотрение выявило, что в 3-ке параметр _spid, который соответствует оракловому AUDSID состоит из 9 цифр. А в 2009-й - только из 8.
Похоже где то внутри ядра в Аксапте, при вызове new xSession().databaseSpid() происходит усечение строки до 8 символов.
Как можно обойти это ограничение ? Может есть возможность заставить оракл генерить номера audsid длиной не более 8 символов ? Или пофиксить аксапту ...
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (10).
Старый 04.07.2010, 17:18   #2
online
Logger
Записей в блоге: 2
Судя по всему при вызове new xSession().databaseSpid() просто теряется последний символ. потому что если соединений 2, то AUDSID первого выводится корректно, а второго на 1 символ короче.
Старый 05.07.2010, 17:19   #3
online
Logger
Записей в блоге: 2
Перерыл весь инет - нет упоминаний о глюке.
Только эта тема
Неужели никто на оракле 2009-ю не поднимал ?
ax2009, oracle, sid, spid, deadlock
Форма активных пользователей (SysUsersOnline) и сессии COM-коннектора gl00mie DAX: Программирование 6 28.11.2009 11:45
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
