Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
Старый 23.04.2008, 14:15   #1
ledger is offline
ledger
Одной из типичных проблем при внедрении и эксплуатации ERP системы Microsoft Navision является недостаточное количество лицензий пользователей, приобретенных организацией. Как правило, это связанно с высокой стоимостью лицензий, изменениями в кадровом составе, расширением сфер бизнеса. Это приводит к отсутствию возможности руководителям - своевременно получать отчеты и принимать стратегически важные для организации решения, сотрудникам - оперативно вести финансово-хозяйственную деятельность.
Мы предлагаем Вам экономически обоснованное решение для устранения проблемы нехватки небольшого количества пользовательских лицензий. Данное решение основано на оптимизации использования существующих лицензий за счет:
  • принудительного закрытия сессии при неактивности пользователя (если пользователь забыл закрыть приложение и не использует его в течении установленного времени, сессия закрывается автоматически);
  • ограничения количества одновременно запущенных сессий для каждого конкретного пользователя (разрешение или запрет работы в 2 или более сессиях приложения);
  • установки приоритетов при использовании системы (пользователь с более высоким приоритетом может войти в систему даже при достижении некоторого критического (меньше лицензированного) количества лицензий). Для выполнения данного пункта необходима хотя-бы одна свободная лицензия (в рамках приобретенных) и корректно осуществленная настройка приложения;
Данное решение основано только на объектах Navision и не изменяет каких-либо файлов, входящих в состав поставки Navision (в т.ч. и файлов лицензии). Совокупность данных возможностей, гибкость настроек, позволяет, не нарушая законодательства РФ и лицензионного соглашения с Microsoft, эффективно решить проблему нехватки небольшого количества пользовательских лицензий.
Подробности Вы можете узнать на нашем сайте.
Старый 24.04.2008, 07:22   #2
Aleksander is offline
Aleksander
Какие версии Navision поддерживает ваш механизм?
Старый 24.04.2008, 08:43   #3
ledger is offline
ledger
Поддерживается любая версия системы, начиная с 3.60. Следует отметить, что эта и прочие доработки прошли тестирование на крупных предприятиях от 3 месяцев. Т.е затраты на создание, внедрение и тестирование, будут значительно превышать стоимость нашего предложения.
Старый 24.04.2008, 10:18   #4
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от ledger Посмотреть сообщение
А че, просто нажатие DELETE для удаления сессии при нативной БД не устраивает (ну или иммитация)? И легкая доработка проверки для Users с приоритетностью на пару часов неужели сложнее?
P.S. Я никого не стараюсь обижать, а просто хочу сказать, что иногда записи типа "затраты на .." иногда могут не соответствовать действительности.
Старый 24.04.2008, 10:41   #5
Fordewind is offline
Fordewind
Вот любят у нас сначала сделать что-то не плохое, а потом продавать не глядя вокруг, как панацею.
А еще я вот могу сделать то же самое без затрат лишнией сессии! т.е. экономия еще больше
Хотя, конечно, интересна обкатаная система приоритетов. Но тоже не думаю, что есть какие-то подводные камни или сложности в ее реализации
Старый 24.04.2008, 10:49   #6
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Да ладно сделали и сделали... не так уж и много они за это просят . Кому надо - купят, кто умеет уже сам давно сделал .
Want to believe...
Старый 24.04.2008, 11:14   #7
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Это точно. Кто знает давно уже в SQL такое же придумал (без лишних затрат на лицензии и объекты NAV)...
Хотя для родного сервера это не работает.
Старый 25.04.2008, 09:28   #8
ledger is offline
ledger
Безусловно это не панацея. При значительном увеличении количества пользователей придется докупать новые лицензии. Причем, как показал опыт, многие пользователи не утруждают себя закрытием сессии после завершения работы или открывают несколько сессий. Эта доработка только повышает эффективность использования уже приобретенных пользовательских лицензий
Можно сделать тоже самое без затрат и лишних сессий, Кто смог, тот давно уже сделал.
С SQL согласны, управление пользовательскими лицензиями несколько проще . Доработка будет работать как на Native, так и на SQL-версии базы данных.
Пользователю проще заходить в систему без предварительного поиска специалиста, имеющего необходимые права для закрытия сессии нажатием кнопки DEL. Даже после доработки с приоритетностью.
Простое нажатие DELETE несколько неудобно, нужно контролировать текущую загузку, отрываться от работы...с нашей точки зрения проще перевести на автоматическое управление.
Насчет легкой доработки - если система управления сессиями есть - доработку действительно можно реализовать довольно быстро, если ее нет - ориентировочные затраты на разработку системы управления сессиями включая систему приоритетов составят сравнимую сумму.
Старый 25.04.2008, 10:28   #9
RedFox is offline
RedFox
А кто писал, что нужен человек с правами для этого? Решение данного вопроса "человек-машина" это больше орг. решение для реализации
Так это обычно и делается автоматически - все работы в системе, не связанные с вводом данных или принятием решений по Бизнес-Процессам всегда желательно автоматизировать (в разумных пределах конечно)
Я не думаю, что Ваша доработка стоит меньше 50-100 евро.
Старый 25.04.2008, 10:42   #10
Fordewind
Я и не спорю, что эта проблема есть. Но те кто читают этот форум, по идее, знают как это сделать причем не одним способом, как на Native так и на SQL, потому что это уже не раз обсуждалось, причем с привидением кода... Вот это я и подрузамевал под словами "не глядя вокруг"
Старый 05.08.2010, 19:08   #11
RedFox is offline
RedFox
Интересно, а сейчас она работает с 5.0 SP1 в части ограничения кол-ва входов для 1 пользователя?? Она корректно не пускает или просто закрывает НАВ как процесс??
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
