Старый 30.07.2010, 13:15   #1
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
Не работает mandatory в диалоге.
То ли лыжи не едут, то ли пятница...
1.Берем Tutorial_RunbaseBatch
2. В методе dialog полю dlgCustAccount устанавливаем свойство mandatory(true)
3. Запускаем диалог, не заполняем никаких полей, жмем ок.
Диалог закрывается и никаких ошибок не возникает. Глюк?
Причем если мы заполним один раз значение обязательного поля, закроем диалог кнопкой ok. А при следующих запусках будем стирать введенное значение из обязательного поля, то проверка работает.
AX 2009, RU5
Последний раз редактировалось greench; 30.07.2010 в 13:20.
Старый 30.07.2010, 13:26   #2
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Mandatory field в Dialog
За это сообщение автора поблагодарили: greench (1).
Старый 30.07.2010, 13:42   #3
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
Таки пятница. Забыл об этом приколе. Вопрос закрыт.
dialog, заполнение
Ruslan Goncharov: Mandatory property for DialogField Blog bot DAX Blogs 1 29.12.2007 20:48
Проверка заполнения Mandatory полей на Datasource Wamr DAX: База знаний и проекты 4 26.06.2006 18:15
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
