Старый 10.08.2010, 15:54   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Невозможно создать запись
Создаю клиента, получаю ошибку
Невозможно создать запись в Клиенты (CustTable). Счет клиента: C01006, .Запись уже существует.
[c]    \Classes\Info\add        14
[s]    \Classes\xRecord\Insert
[s]    \Data Dictionary\Tables\CustTable\Methods\Insert                                                       27
[s]    \Classes\xRecord\dbOpInTransaction
[c]    \Classes\FormDataSource\write
[c]    \Forms\CustTable\Data Sources\CustTable\Methods\write                                                  28
[c]    \Classes\FormDataSource\leaveRecord
[c]    \Classes\FormRun\task
[c]    \Forms\CustTable\Methods\task        17
[c]    \Classes\SysSetupFormRun\task        20
При чем RECID = 5637227394 уникальный создается, но не сохраняет запись.
В таблице SystemSequences поле NEXTVAL = 5637227400
Таблицу TransactionLog чистил. Переиндексацию и синхронизацию делал. Глюк только в одной компании.
Что требуется исправить?
P.S. Ax 2009 Sp1 RU5
Последний раз редактировалось Poleax; 10.08.2010 в 15:59.
Старый 10.08.2010, 16:00   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
А при чем тут рекАйди? Запись не создается в таблице Клиентов. Уникальным в ней должно быть AccountNum. Возможно, клиент C01006 в это одной компании уже есть. Еще PartyId надо проверить. Может он не генерится.
Старый 10.08.2010, 16:09   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
AccountNum это значение уникально (номерная серия), в данном случае "C01006" как пример.
PartyId = '' при вызове super() в \Data Dictionary\Tables\CustTable\Methods\Insert
Последний раз редактировалось Poleax; 10.08.2010 в 16:12.
Старый 10.08.2010, 16:12   #4
oip is offline
oip
Axapta
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
PartyId = ''
Ну вот и ответ. Посмотрите в CustTable.insert строку
this.PartyId = DirParty::createPartyFromCommon(this).PartyId;
и разберитесь, что у вас не настроено. Подробно про настройку Адресной книги не пишу, ветка все-таки в разделе "Программирование".
Старый 10.08.2010, 16:19   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Метод выглядит так (все стандартно):
void insert()
    SyncAppCompany  syncAppCompany;
    DirPartyId      localDirPartyId;
    ttsbegin;
    this.setNameAlias();
    // <GEEU>
    this.setInventProfileId_RU();
    // </GEEU>
    // Check if not associated to Party
    if (!this.PartyId)
        // Create a Party entry for customer
        localDirPartyId = DirParty::createPartyFromCommon(this).PartyId;
    else
        DirParty::updatePartyFromCommonInsert(this.PartyId,this);
    super();
    //When some field of a new customer is invalid and fails to be inserted, the PartId should be null.
    if(localDirPartyId)
        this.PartyId = localDirPartyId;
        this.doUpdate();
    SalesJournalAutoSummary::initAllFromCustTable(this);
    smmTransLog::initTrans(this, smmLogAction::insert);
    // Integrate this new customer with the integrated Project Server app associated with the current company
    syncAppCompany = SyncAppCompany::find(curext(), SyncAppType::ProjectServer);
    if (syncAppCompany)
        SyncCustTableLookup::insertLookupNodes(syncAppCompany.AppId, curext(), this.AccountNum, this.Name);
    // Add links to contact person
    ContactPerson::addCustVendLink(this.TableId, this.PartyId, this.AccountNum);
    ttscommit;
localDirPartyId все время генерирует новый номер, согласно настройкам номерной серии.
this.PartyId = localDirPartyId; но после super()
У меня до этого места не доходит. Валится с ошибкой.
Старый 10.08.2010, 16:24   #6
oip is offline
oip
Axapta
Да, точно. В пятом роллапе уже другой код. Значит у вас в таблице клиентов есть строка с пустым PartyId. Ее там быть не должно. Запись же теперь сначала с пустым PartyId инсертится, а потом уже дуапдейтится.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (4).
Старый 10.08.2010, 16:27   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Да, ты прав. Нашелся клиент с пустым PartyId.
Благодарю за наводку
Невозможно отредактировать запись в Табель учета рабочего времени(итоги) (RPayTblTrans) NNB DAX: Программирование 5 05.02.2009 09:51
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
