Старый 18.09.2003, 16:37   #1
Piston is offline
Piston
? Report Name
Подскажите .....
Можно ли получить имена всех отчётов, находящихся в папке ОТЧЁТЫ, для опрделённого модуля ....т.е. как получить такую, посути, системную информацию..т.е.
Можно ли самому делать отчёты подобные отчётам по адресу
Open Tools\ Development tools\ Cross reference\ Reports\ Names/Uses.
где всё..такое как
Object name
Action on the object (for example read, write, declaration, definition, or call)
Application Object Tree path to the object
Type of object
относилось бы к отчётам (Reports ) определённого модуля ???
Старый 22.09.2003, 10:04   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Piston, к сожалению мне не удается ответить Вам - у Вас случайно не стоит никакой antispam-фильтр ?
Поэтому отвечу в форуме:
Подобно тому как получается информация в вашем джобе "Доступ к исходным текстам Аксапты"
Не уверен, что правильно понял, что Вам надо....
Не помню, что это за джоб.....
Вам нужно получить перечень отчетов для каждого модуля ? Странная задача... А что понимать под модулем ? Модуль - это каждая закладка в главном меню ? Не уверен, что это правильное утверждение....
Ну пусть будет так. Тогда я вот здесь набросал формочку - в левом листбоксе отображаются все меню имеющиеся в системе. В правом - все отчеты, расположенные в папке "Отчеты" этого модуля. Отчеты выводятся все, независимо от уровня их вложенности...
Надеюсь, что я Вам помог и это то, что Вам было нужно.
Успехов.
p.s. Я намеренно не обсуждаю целесообразность данного решения, так как человек меня не спрашивал, ЗАЧЕМ это нежно делать. Он лишь спросил КАК....
Тип файла: zip dem_reportbymodule.zip (2.0 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: img20399-1 (52.9 Кб, 483 просмотров)
Старый 22.09.2003, 11:45   #3
Piston is offline
Piston
Андре, спасибо за ответ ...,
Я то же разделяю сомнения об истинности утверждения , но вопрос был правильно понят.
...но всилу поставленной задачи возникает ещё вопрос...как получить информацию ...
о том сколько раз вызывался отчёт за определённый временной отрезок ?
Если интересно, ..то это подготовка моего ответа Чемберлену ...т.е. Scala...
там есть подобные отчёты...
Ruslan Goncharov: Storing report design in database Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 18:05
palleagermark: Change the appearance of printed report ranges Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2008 21:21
casperkamal: HTML based Report in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2007 09:40
Axapta Lessons: Auto Report as finished Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
