Старый 17.05.2013, 00:58   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Округление до 5 позиций в ед.изм
На осн ед. изм товара можно указать количество цифр после запятой.
Мы собираемся во всю использовать этот функционал (нужно округлять до 5 знаков)
На сколько он надежно работает?
На первый взгляд пока проблем не замечено, но Оч боюсь, что где-нибудь потом обнаружится баг, что в где-нибудь в стандартных пересчетах результаты случайно до 2 позиций округляются, и тогда округление до 5 в других местах потеряет смысл.
AX2009
Старый 17.05.2013, 01:44   #2
с количеством сложностей вроде нет
сложности начинаются, если ваши дробные единицы имеют стоимость/цену меньше копейки. в финансах начинаются "необъяснимые" для бухгалтерии явления. прежде вего в СФ и накладной.
Старый 17.05.2013, 10:58   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
На осн ед. изм товара можно указать количество цифр после запятой. Мы собираемся во всю использовать этот функционал (нужно округлять до 5 знаков)
По-моему, если возникает необходимость регулярно оперировать количествами товара с 5-ю знаками после запятой, то это говорит о не очень удачно выбранной единице измерения. Т.е. с точки зрения бизнеса все может быть абсолютно правильно и логично, мол, мы всю жизнь отгружали тоннами с точностью до 50 грамм, но с точки зрения реализации в Аксапте это грозит лишними проблемами и постоянными допиливаниями тут и там.
Да запросто - либо отчет будет выводить с меньшей точностью, либо форма будет давать вводить данные только с двумя знаками и нахально округлять более точные данные при вводе, либо сообщения в инфологе будут выводиться без учета этой настройки... Все эти благие намерения с повышением точности "кое-где" разбиваются о банальный факт: чтобы это работало, надо, чтобы везде в приложении каким-то боком протягивались эти настройки - либо через использование нужного EDT, либо через явное чтение настроек и их применение по месту, а такой фигней даже в стандартном приложении заморачивается считанное количество форм/отчетов, про кастомизации я даже молчу. Просто посмотрите по перекрестным ссылкам, сколько мест в приложении смотрит на соотв. настройку, и все станет ясно.
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1), ikopyl (2).
Старый 17.05.2013, 11:50   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Присоединюсь, проблем будет много. Причем "в одном месте" это так просто не поправишь.
Ivanhoe as is..
Старый 17.05.2013, 12:34   #5
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Бизнес построен таким образом. что большинство товара состоит из упаковок, которые состоят из коробок поменьше. Поэтому по каждой номенклатуре указывается сколько коробок у упаковке.
Например, если упаковка Товара1 состоит из 6 коробок и продали 1 упаковку и 2 коробки, то пользователь должен вводить 1.2 , а не 1.33.
Сейчас это так и реализовано . что когда пользовватель вводит 1.2, то это кол-во пересчитывается в кол-во упаковок и получается 1.33(3), кот попадает в стд поле аксапты Qty(например, на в строках заказа).
Ест-но возникают тут же проблемы с округлением, кот решено нивелировать количеством знаков после запятой. В текущей системе(кот до аксы была) использовалось округление до 5 и "работало хорошо".
Меня последствия беспокоят.
Не думаю, что требование такое уж редкое, поэтому, если есть проверенные практикой варианты реализации, расскажите.
Старый 17.05.2013, 12:53   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
У вас не десятичная система счисления?
По сути проблемы: А нельзя в качестве складской еденицы измерения выбрать коробки, а не упаковки?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 17.05.2013 в 13:11.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (3).
Старый 17.05.2013, 13:59   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
IKA, а разве можно в накладной писать 1.2 - это не соответствует единице измерения "Коробка", это будет "1 коробка 2 штуки". Например, на услуги пишут 1.5 часа, а не 1.30.
Последний раз редактировалось mnt_dx; 17.05.2013 в 14:05.
Старый 17.05.2013, 16:14   #8
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Именно так тут в накладной и пишут. Есть две колонки : упаковки и коробки.
В данном случае будет: продано: 1 упаковка и 2 коробки, а не 1.33333(3) упаковки
Старый 17.05.2013, 16:17   #9
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Нет, тк если продали 15 упаковок и 2 коробки, то всем понятно, что продали. А 92 (=15*6+2) коробки - не имеет смысла ни для работников склада ни для клиентов компании.
Причем, 6 - это только один из примеров. Тут в ходу также упаковки по 12 коробок внутри , по 60, по 15 и тд. Теперь продать если: 15 упаковок(по 12) и 7 коробок превратятся превратятся в 187.
Последний раз редактировалось IKA; 17.05.2013 в 16:24.
Старый 17.05.2013, 16:22   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Так продавать (впрочем как и покупать) можно не обязательно в складских еденицах измерения. Заводите в заказы строки в "удобных для человека" еденицах измерения, а складские проводки будут создаваться в еденицах измерения "удобных для системы".
Если продали 15 упаковок и 2 коробки, заведите две строки. Не подходит?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 17.05.2013 в 16:25.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (4).
Старый 17.05.2013, 16:26   #11
mnt_dx is offline
mnt_dx
+1
Старый 17.05.2013, 16:51   #12
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
скорее всего так было в старой системе вот и перенесли 1 в 1 в Ax, потому что переубедить не смогли
Старый 17.05.2013, 17:25   #13
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Я вполне понимаю, почему не смогли переубедить.
Вы же не вводите 1.7 кг как две строки(одну на1 кг, вторую в 700гр).
Собственно, для пользователя, что в 1 кг - 1000гр то же самое , что в 1 упаковке - 12 коробок.
Или вот еще пример:
Если в 1 футе - 12 дюймов и продали кусок материи длиной в 3фута и 7 дюймов, это в аксапте тоже как 2 строки заказа вводить? Как если бы мы 2 куска материи продавали один длиной в 3 фута и один в 7 дюймов??? Абсурд. И на складе уж тем более никто не поймет, что такое 3.583 фута(=3' 7") и как их отрезать! Собственно, как и 42 дюйма(=3' 7") не имеют практич смысла.
Старый 17.05.2013, 17:46   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Не согласен.
Есть единица измерения "КГ". И мы точно знаем, что в одном КГ 1000гр (и в нем не может быть 1004 или 998 гр). Поэтому 700гр, если пересчитать в единицу измерения КГ, всегда будет 0.7кг.
а вот в упаковке, может быть любое количество штук хоть 12-ть, хоть 2-е, хоть 45. это зависит от многих факторов.
Поэтому для килограммов мы можем спокойно использовать ввод дробных значений (1.7), а для упаковок нет (1.2 упаковки, в разных ситуациях в сухом остатке разное количество).
З.Ы. S.Kuskov правильные вещи говорит, я бы прислушался.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (2).
Старый 17.05.2013, 18:12   #15
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Или вот еще пример:
К счастью, для избежания таких коллизий (а также с аршинами, локтями, саженями и т.п.) придумали систему СИ.
А S.Kuskov Вам правду пишет: заведите разные единицы измерения с пересчетом в складскую - избавитесь от геморроя без лекарств.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 18.05.2013, 14:25   #16
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Мне кажется, что тут не стоит смешивать единицы измерения продажи и складской учет.
  • В первую очередь, стоит узнать, в каких единицах измерения представлен прайс?
  • Отличается ли прайс для коробок и для упаковок?
  • В каких единицах заказывают покупателя?
  • Заказывают ли они Х коробок и У упаковок?
Исходя из этого уже и нужно думать о дальнейших действиях.
Например, в поставках фармацевтики есть как первичные упаковки, так и заводские упаковки, так и цеховые упаковки. Но покупателям всегда выставляются документы в первичных упаковках. От поставщиков всегда приходят заводские упаковки. А вот для подбора на складе используются все эти сущности для оптимизации подбора в зависимости о количества заказов клиента.
Старый 18.05.2013, 20:44   #17
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
ИМХО, проще в какой-нибудь форме типа "Создание строк заказа" сделать две колонки - "Коробки" и "Упаковки", а далее пусть система сама создаст ДВЕ строки: первая - на коробки, вторая - на упаковки.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1), mnt_dx (2).
Старый 19.05.2013, 12:36   #18
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
К счастью, для избежания таких коллизий (а также с аршинами, локтями, саженями и т.п.) придумали систему СИ. .
Именно "придумали", а между придумали и используют,как вы понимаете, на практике оч большая разница.
Метрическая система не во всех странах принята.
В Британии, например, яйца продают дюжинами, рост человека измеряют футами, расстояние милями и пиво,разумеется, наливают пинтами... и, как ни странно, проблем особых не испытывают, пока дело до аксапты не доходит)
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), mnt_dx (2).
Старый 20.05.2013, 10:00   #19
Кирилл
Гость
n/a
А если упаковка состоит из 30 коробок и продали 1 упаковку и 20 коробок, то пользователь должен вводить 1.20.
При этом система упорно не различает 1.2 и 1.20.
Нехорошая, негодная система.
Хотя, если подумать и вводить число в строковое поле, а потом разбирать, то можно отличить 1.2 и 1.20. Шутка удалась лишь наполовину (
Последний раз редактировалось Кирилл; 20.05.2013 в 10:07.
Старый 20.05.2013, 10:10   #20
Кирилл
Гость
n/a
А какие проблемы в Аксапте с пинтами и дюжинами?
Заводите себе единицы измерения да используйте.
Для системы единицы измерения - это просто буквы после числа. Пишите туда что угодно.
Проблемы начинаются когда гуманитарный ум начинает попирать математические устои и традиции.
Но и их можно решить.
Последний раз редактировалось Кирилл; 20.05.2013 в 10:14.
как правильно, пересчет единиц измерения
AX 2012 Пересчет ед. изм. в query \ view Aleks_K DAX: Программирование 3 05.01.2013 11:29
Единицы измерения и настройка пересчета ед.изм. kashperuk DAX: Функционал 22 26.06.2009 16:09
Как сделать ед.изм . "конвертируемой"? Амангельды DAX: Функционал 14 19.01.2005 16:05
Округление в спецификациях chel DAX: Функционал 2 17.08.2004 11:14
Округление цен (цена/ед) в заказах Роман Кошелев DAX: Функционал 8 30.07.2002 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
