Старый 03.12.2013, 13:33   #1
User_89 is offline
User_89
Журнал ГК
Добрый день.
При проверке журнала ГК выдает ошибку, что аналитика Объект не существует, при проверке отдельной строки - ошибку не выдает, так же если создать новую строку с теми же параметрами так же ошибки не будет.
Подскажите, почему в моем случае, при проверке журнала в целом, выдает подобную ошибку ?
О программе: аксапта 2009, версия 5.0.1500.3761
Старый 03.12.2013, 13:48   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
А аналитика есть и указана? Какую операцию вводите?
Старый 03.12.2013, 14:00   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Может быть ошибка в шапке журнала?
Старый 03.12.2013, 14:01   #4
User_89 is offline
User_89
да, аналитика есть и указана.
Операция:
Счет ГК Z811300 (Счет для текущего ремонта) Дт 10000 Счет ГК Z100000 (счет для корреспонденциии с техническими счетами)
Старый 03.12.2013, 14:03   #5
User_89 is offline
User_89
нет, в шапке журнала все норм.
Старый 03.12.2013, 14:29   #6
User_89 is offline
User_89
коллеги, подскажите что нибудь, плиз.
Старый 03.12.2013, 14:51   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Ну я не знаю, может кэш почистить, удалить auc-и, сделать скрин перехода из ошибки по кнопке "правка".
Старый 03.12.2013, 15:05   #8
User_89 is offline
User_89
Ок, пользователь уже удалил журнал и создал новый, скопировать скрин кода не успел, значит в дальнейшем высока вероятность столкнуться с подобной ситуацией, что поделать, попытаюсь решить по мере наступления. всем спасибо за попытку помочь.
Коррекция фактуры через журнал ГК jasper DAX: Функционал 0 31.05.2012 12:05
В DAX2009 забыли сделать сторно по проектам через журнал ГК. Pustik DAX: Программирование 1 05.03.2011 00:07
Импорт данных в журнал ГК из Excel Toshk DAX: Функционал 6 23.10.2008 13:46
Журнал накладных и пустое поле Документ ГК Натка DAX: Функционал 3 21.10.2005 13:03
Журнал переноса с проводкой по ГК loka DAX: Функционал 10 15.12.2004 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
