Старый 23.09.2003, 16:19   #1
Piston is offline
Piston
? Вид отчёта
Подскажите ....
Долустим таблица состоит из двух столбцов ....
A B
A C
A D
E F
E G
значение полей в первом столбце повторяются ...как сделать вывод в отчет чтобы
он выглядел так :
A ____ B
____ C
____ D
E ____ F
____ G
Это делается с помощью запроса или свойств полей таблицы ???
На знаки подчёркивания просьба внимания не обращать
Старый 23.09.2003, 18:00   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Это очень просто сделать соотв. сортировкой и дисплейным методом, который сравнивает текущее значение записи с предыдущим, сохраненным в переменной. Отступ формируется изменением длины первого элемента или отступа секции слева перед вызовом super() в методе executeSection().
Старый 23.09.2003, 19:18   #3
Piston is offline
Piston
Непонятно как сохранить в переменной предыдущую запись ....Например можно запоминать RecId записи ...но потом по этому RecId не срабатывает запрос к временной таблице из двух столбцов ????
Ruslan Goncharov: A few words about sorting codes Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2009 21:05
Query sort field autoSum ist DAX in English 4 27.03.2008 16:48
Еще раз про Excel Range.Sort angler DAX: Программирование 7 28.10.2005 13:56
Excel Range.Sort Dmitryus DAX: Программирование 1 08.07.2005 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
