Старый 16.09.2010, 10:53   #1
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Tweaking AX
Здравствуйте,
Тема вопроса повышение быстродействия системы.
Есть компания, она растет, количество пользователей растет, база тоже растет.
вопрос какие существуют возможности по аппаратному увеличению производительности системы?
1. Например на сервере MS SQL использовать SSD диски (они вроде быстрее работают чем обычные магнитные), стоит ли использовать RAID на основе SSD?
2. насколько я понимаю 32 битные версии Аксапты могут видеть только до 4 ГБ оперативной памяти. Стоит ли на АОС ставить больше чем 4 Гб?
3. По поводу MS SQL Server то его можно ставить на 64 битную ОС,
и там можно наращивать память. Вопрос если уже стоит машина
с 32 Гб ОЗУ и в системном мониторе 6 процессоров.
стоит ли скажем при размере базы в 55 ГБ переходить на 64 ГБ ОЗУ
даст ли это существенный пирост скорости?
4. По поводу сети, есть ли смысл между АОС и MS SQL Server ставить Gigabit Ethernet? или даже 10 Gbit Ethernet?
стоит ли ключевых пользователей подключать к такому Гигабитному ethernet или это не даст увеличение производительности системы?
я встречал на Аксапте базы и 300 GB хотя трудноывто представить сервер, на котором это должно работать эффективно, особенно отчеты за весь период.
можно ли еще как то увеличивать быстродействие не уменьшая базы данных?
и вообще какие способы наиболее эффективны
производительность, настройка оборудования, настройка сети
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
