Старый 01.10.2010, 11:24   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Работа с DataSource в executeQuery()
Здравия всем.
Создал форму, в методе executeQuery() одного из DataSource установил фильтры (addRange). Подскажите, пожалуйста, как оптимально пройтись по всем записями этого DataSource (нужно для вставки записей в другую таблицу на основе полей текущей).
Старый 01.10.2010, 11:28   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
Здравия всем.
где то на форуме вроде уже обсуждалось, некогда искать.
вот пример кода:
for (table1 = (Table_DS.getFirst(1, 1) ? Table_DS.getFirst(1, 1) : Table );  table1 ; table1 = Table_DS.getNext())
P.S. т.е. так же как и обработка свойства MultiSelect y кнопки.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Старый 01.10.2010, 11:30   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Лучше взять из DS квери, сделать QueryRun и уже из него брать записи.
Старый 01.10.2010, 11:30   #4
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Самый оптимальный способ - это написать запрос с теми же таблицами, что и DS и теми же Range'ми - и пройтись по записям
Старый 01.10.2010, 11:34   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Ну это смотря что нужно.
Мне показалось, что топикстартеру надо обработать именно те записи, которые выбраны на форме, т.е. которые выделены курсором.
З.Ы. конечно если нужны записи, которые выбираются по фильтру указанному в форме, то полностью с вами согласен.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.10.2010, 11:38   #6
Prophetic
Правильно там, где ЗЫ.
Старый 01.10.2010, 11:39   #7
Prophetic
А с формой ничего не случится?
Старый 01.10.2010, 11:52   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
если проинициализируете новые query и queryRun на основании Table_ds.query(), то ничего не случиться
пример для наглядности:
Query       query;
QueryRun    queryRun;
query       = new Query(Table_ds.queryRun().query().pack());
queryRun    = new QueryRun(query);
info(query.dataSourceNo(1).toString());
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 01.10.2010 в 12:49. Причина: изменил пример кода
Старый 01.10.2010, 11:55   #9
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Тут нужно только помнить, что query датасорса не всегда содержит фильтр, наложенный на форму ). Сам недавно с этим столкнулся.
Старый 01.10.2010, 11:57   #10
Prophetic
Вроде, фильтр как раз накладывается именно на query datasource.
Старый 01.10.2010, 11:59   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Очень интересно, это в каких случаях?
Просто интересно как тогда данные фильтруются, что бы правильно на форме отобразиться...
Проясните пожалуйста
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.10.2010, 12:00   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Естественно, если есть QueryRun датасорса, то Query нужно брать именно из QueryRun, а не из самого датасорса, что-то вроде:
loqQuery = qqq_ds.queryRun() ? qqq_ds.queryRun().query() : qqq_ds.query();
Старый 01.10.2010, 12:03   #13
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Если я не ошибаюсь, QueryRun есть всегда, правда после выполнения super() executeQuery датасоурса.
Старый 01.10.2010, 12:43   #14
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
В query() хранится DS который был сформирован в момент инициализации датасорса. Потом этот query копируется в queryRun и форма работает уже с ним. Получается что на форме есть два запроса: 1. Сформированный в момент инициализации. 2. Текущий запрос формы из queryRun. После того как форма запустилась нужно работать с запросом из queryRun. При сбросе всех фильтров и сортировок на форме запрос из query() копируется в queryRun().query().
За это сообщение автора поблагодарили: lev (3), tricky (1), Prophetic (1).
Старый 01.10.2010, 13:16   #15
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Надо еще дайналинки учесть. Если есть дайналинки то запрос просто так не скопируешь. Игнорировать их нельзя.
За это сообщение автора поблагодарили: tricky (2), Prophetic (1).
Старый 01.10.2010, 13:44   #16
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Как раз вот этот query и нужен, а уж в DS он или в DS.queryRun, надеюсь автор сам разберется
Kashperuk Ivan: Tutorial: refresh, reread, research, executeQuery - which one to use? Blog bot DAX Blogs 20 04.04.2017 13:23
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Перемещение по записям отфильтрованного DataSource Андре DAX: Программирование 3 18.06.2002 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
