Старый 01.02.2013, 14:52   #1
Woland is offline
Woland
Основные средства. Дооценка, амортизация
Доброго Всем здравия!
Подскажите, плиз, может кто сталкивался с подобным: Есть ОС, которое закончило амортизироваться в 2010 году. Сейчас по нему сделана дооценка, нужно чтобы ОС снова амортизировалось 3 года. Сейчас оно амортизируется на полную стоимость дооценки.
Axapta 3.0 SP5 FP2 Build #14.0
Старый 04.02.2013, 17:37   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
А срок использования вы увеличили?
За это сообщение автора поблагодарили: ashu (1).
Старый 04.02.2013, 18:19   #3
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
"дооценка", какой то некрасивый термин, больше подходит капремонт например (судя по условию)- то есть в результате чего то на ОС отражены затраты и увеличился срок полезного использования- ну чем не капремонт. Насколько увеличили (если увеличивали) срок использования?
Старый 06.02.2013, 14:14   #4
Woland is offline
Woland
Метод амортизации: Линейный
Срок службы: 25
Срок полезного использования пробовал менять на различные значения, но это никак не повлияло. Попробовал сделать кап. ремонт. Ситуация аналогичная... В журнале создается строка амортизации на всю стоимость.
Где-то есть что-то чего я не понимаю и не учитываю...
Старый 06.02.2013, 15:43   #5
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
На сколько увеличивали срок использования? с 2010 до сегодняшнего дня - как минимум 24, а то и 36 месяцев. попробуйте указать срок полезного использования (25+36) = больше 61 месяца, попробуйте создать журнал амортизации, посмотрите, что получится...
Да, и капремонт должен быть сделан, чтобы что-то амортизировать в этот увеличившийся срок
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 06.02.2013, 20:22   #6
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Можно выставить "Дату начала амортизации" как первое число месяца, следующего за дооценкой.
За это сообщение автора поблагодарили: Woland (1).
Старый 07.02.2013, 11:46   #7
Woland is offline
Woland
Изменение даты начала амортизации помогает. Но, если я правильно понимаю, это можно сделать только ручками в базе?
Старый 07.02.2013, 13:49   #8
Кирилл Егоров
Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
По умолчанию да, поле недоступно для редактирования. Хотя мы у себя его открыли для пользователей, т.к. запрограммированное решение не соответствует многообразию процессов.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 07.02.2013, 15:02   #9
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Если выставите новый срок, как (срок от даты, когда закрылось основное средство, до даты начала амортизации после модернизации) + (новый срок, в течении которого должно амортизироваться ОС), то получится то, что Вам нужно. Изменение даты начала амортизации в модели лучше не делать - печатные формы поползут.
При изменении срока у вас должен появиться запрос о новой дате начала амортизации - это потом отразится в истории ОС. Если такой запрос не появляется - ищите доработки, которые его убили, и восстановите стандарт
Старый 08.02.2013, 06:38   #10
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Игорь, есть подозрение, что этот вариант не поможет, мне кажется в случае увеличения срока полезного действия вместо 36 мес, на 36+n изменит ежемесечную сумму амортизации, а также при первой амортизации система рассчитает амортизацию за весь "неначисленный период"- вроде так должна повести себя система- а это вроде как не айс для требуемой ситуации
Старый 08.02.2013, 06:44   #11
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
PS чего то у меня с математикой плохо стало- авитаминоз что ли, но от автора:
"нужно чтобы ОС снова амортизировалось 3 года" и "Срок службы: 25" у меня никак не вяжутся
Старый 08.02.2013, 11:52   #12
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
Артур, этот вариант проверен руками, перед тем как запостить
При изменении срока указывается дата начала амортизации (или нового срока действия, или назовите, как удобно, записывается в историю в модели), и остаточная стоимость на эту новую дату (в нашем случае она равна сумме модернизации) при линейном способе размазывается на срок с этой даты до окончания срока эксплуатации (на оставшиеся N месяцев).
Старый 08.02.2013, 18:07   #13
Woland is offline
Woland
За "нужно чтобы ОС снова амортизировалось 3 года" и "Срок службы: 25" извиняюсь, что ввел в заблуждение 3 года написал потому как ОС входит в амортизационную группу от 2 до 3 лет. Но сути это не очень меняет.
С изменением срока службы у меня не получается, как Вы описываете, может я не такой, может Axapta не такая (см. 1-й пост)
При изменении срока службы выдается сообщение: "Изменение поля будет отражено в истории ОС. Изменить?"
Нажимаем "да", просит дату операции, нажимаем "отразить"
Ок в истории по сроку службы теперь есть запись дата, старый срок, новый срок и т.д.
Про новую дату амортизации ничего нет.
Создаем журнал амортизации - ОС амортизируется на все остаточную стоимость...
Что я делаю не так?
Старый 08.02.2013, 21:38   #14
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
К сожалению, "четвёрки" под рукой нет, а в 2009 при изменении срока запрашивает новую дату амортизации. В таблице истории срока службы поле называется RAssetLifeHist.ChangeDate.
Амортизация без модуля "Основные средства" sev DAX: Функционал 16 10.10.2005 17:56
Настройка профиля разноски модуля Основные средства mnu DAX: Функционал 24 23.06.2004 09:45
Основные средства Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 2 10.03.2004 09:14
Основные и не только средства Swetik DAX: Функционал 1 01.04.2003 16:18
Почему у меня ДВА модуля "Основные средства" dmit2604 DAX: Функционал 7 31.08.2002 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
