Старый 28.09.2010, 14:46   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Lookup по полю типа Guid
Есть таблица1, там первое поле типа Guid. По этому полю кластерный индекс.
Создана форма1 по этой таблице1.
Поле на основе Guid это EDT c relations на таблицу1.
В таблице2, создано поле по EDT Guid из таблицы1.
Открываю форму2 выбираю lookup по этому полю.
При повторном выборе lookup, курсор не становится на нужную строку с известным guid.
Переход к основной таблице тоже автоматически не ставить курсор в гриде. (На форме1 в DataSource индекс проставлен по таблице1)
Почему так происходит? Почему по guid не перемещается курсор?
Это как то связано с guid? По остальным вариантам, если поле не типа guid, курсор нормально.
Последний раз редактировалось Poleax; 28.09.2010 в 14:49.
ax2009, guid, lookup, relation
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
Фильтр по полю и lookup kalex_a DAX: Программирование 11 17.09.2009 13:16
Фильтр в Lookup по полю другой таблицы gefr DAX: Программирование 6 12.03.2007 13:06
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Фильтр по полю типа Enum, в котором чиловое значение? slava DAX: Программирование 1 08.05.2002 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
