Старый 22.04.2010, 11:54   #1
Stella is offline
Stella
Thumbs down Нет панели инструментов у пользователей
DAX 2009 (в тестовом режиме) SP1, SQL Server 2005
Здравствуйте!
В процессе тестирования новой версии оказалось, что пользователи не видят
панель инструментов.
В форме Сервис-> Настройка (SysUserSetupToolbar)
все галки установлены.
Панель появляется только в том случае, если на ключ
Разработка (SysDevelopment) установить Полный доступ.
Несмотря на то, что все дочерние узлы помечены как Нет доступа,
пользователь видит всю панель, включая кнопки AOT, Проект, и имеет возможность править и сохранять объекты (наверное логично).
Если на все дочерние узлы Разработки установлен Полный доступ, а на сам узел Разработка - нет доступа, пользователь панель не видит.
В чем может быть дело?
Спасибо.
панель инструментов
Как отключить/скрыть панель инструментов?? Sada DAX: Программирование 12 04.07.2006 09:05
Загрузка сервера АОС с различным количеством пользователей tolstjak DAX: Администрирование 6 30.12.2005 13:10
Иконка 'удалить' на панели инструментов DreamCreator DAX: Программирование 2 08.04.2005 10:07
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Проблема при настройке прав пользователей на функциональные ключи? Мирослав DAX: Администрирование 1 17.07.2002 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
