Старый 14.10.2010, 00:13   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Нечеткое сравнение строк
Здравствуйте.
Кто-нибудь делал функцию нечеткого сравнения строк ?
Суть проблемы : есть ряд записей в справочнике, у которых отличаются наименования перестановкой слов, пропуском знаков препинания и кавычек, пропуском некоторых слов и т.п. Хотелось бы поиметь некую строковую функцию, которая позволила бы определить что формально разные названия суть одно и то же.
Ну то есть понимала бы что строки
"ООО "Рога и копыта""
"Рога и копыта ООО"
"Рога и копыта, inc"
"Рога и копыта"
""Рога и копыта""
""Рога и копыта, ООО""
-реально одно и то же. Ну или могла бы дать какую-то меру близости двух строк друг к другу, чтобы мы могли понять что две строки это почти одно и то же или наоборот что они совсем разные и не могут соответствовать одному и тому же контрагенту.
Задача возникла при внедрении аксапты в филиале компании. Т.е. справочники контрагентов и номенклатур у нас похожи, но кодировка разная. При закачке справочников в аксапту появились дубликаты. Выверка по ИНН и артикулам не дает нужного результата, так как в справочниках предоставленных филиалом было много ошибок, неточностей и т.п. При любой спорной ситуации только человек по названию может определить являются ли 2 записи дублем или это разные сущности. Хотелось бы как-то облегчить людям труд по выверке справочников и сгруппировать записи которые с большой долей вероятности могут быть дублями одной и той же сущности.
Старый 14.10.2010, 08:44   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Не так давно было похожее обсуждение Унифицированный справочник цветов
Старый 14.10.2010, 09:12   #3
ну... здесь не совсем нечеткое сравнение.
нечеткое сравнение предполагает, что строки могут чуть-чуть отличаться в любом месте
алгоритм нечеткого сравнения безумно тяжелая штука и, скорее всего, будет работать долго.
здесь же предполагается, что есть некое ядро из одинаковых СЛОВ.
плюс-минус несколько разделителей и/или других слов.
если у вас ax2009 или ax4, то воспользуйтесь агентом данных:
1. главное меню \ основное \ настройка \ агент данных
2. добавьте вашу таблицу с названиями.
3. запустите агент данных.
4. пусть он переиндексирует все записи таблицы (заодно у вас заработает глобальный поиск )
в результате работы агента:
5. все тексты будут разбиты на слова, которые будут хранится в таблице SysSearchName
6. а в таблице SysSearchPath будут ссылки на выделенные слова и ссылки на записи.
Ваша задача - найти такие записи, у которых максимальное число общих слов.
А это уже вполне подъемный запрос (в отличие от алгоритма нечеткого сравнения строк ВСЕ-СО-ВСЕМИ).
А если вы еще выделите незначимые слова (ООО, Ltd и т.п.) и не будете учитывать их при подсчете, то будет вообще хорошо.
обратите внимание, что разбивка по словам выполняется в методе SysSearch::splitIntoWords
может быть, стоит допилить этот метод, чтобы научить его новым трюкам и разделителям.
Старый 14.10.2010, 11:35   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
нечеткий поиск
Там простенький алгоритм, который элементарно реализуется на .Net и подключается как функция в БД.
Старый 14.10.2010, 14:40   #5
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Ниже я разместил код джобика, реализующего простой алгоритм поиска подстроки в массиве данных:
static void IllegibleSearching(Args _args)
    str     strArr[9]; //массив данных
    str     searchStr = "ога и коп"; //поисковая строка
    Counter i, j;
    Set     indexSet = new Set(Types::Integer);//множество индексов найденных элементов
    strArr[1] = "ООО 'Рога и копыта'";
    strArr[2] = "Рога и копыта ООО";
    strArr[3] = "Тестовая строка1";
    strArr[4] = "Рога и копыта, inc";
    strArr[5] = "Тестовая строка2";
    strArr[6] = "Рога и копыта";
    strArr[7] = "Рога и копыта";
    strArr[8] = "Тестовая строка3";
    strArr[9] = "'Рога и копыта, ООО'";
    for(i=1; i<=9; i++)
        if(strscan(strArr[i],searchStr,1,100))
            indexSet.add(i);
    for(i=1; i<=9; i++)
        if(indexSet.in(i))
            info(strArr[i]);
С уважением, Александр.
Старый 14.10.2010, 14:46   #6
Я смотрю и удвиляюсь.
Интересно вы как-то перешли от группировки различных записей по похожести (все-со-всеми) к поиску подстроки (одной!) в наборе записей.
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Дык, у него длительность будет пропорциональна O(2*n^2) для всех работы по всем записям.
Старый 14.10.2010, 19:33   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Мда... Этот вариант совсем не вариант . Хотя, если его развить, то может получится что-то вроде этого http://ms.by.ru/HTML/37.htm
Алгоритм сравнения строк. Функция нечёткого сравнения использует в качестве аргументов две строки и параметр сравнения - максимальную длину сравниваемых подстрок. Результатом работы функции является число, лежащее в пределах от 0 до 1. 0 соответствует полному несовпадению двух строк, а 1 - полной (в определённом ниже смысле) их идентичности. Сравнение строк происходит по следующей схеме. Пусть, например, в качестве аргументов заданы две строки "test" и "text" и некоторая максимальная длина подстрок, скажем, 4. Функция сравнения составляет все возможные комбинации подстрок с длинной вплоть до указанной и подсчитывает их совпадения в двух сравниваемых строках. Количество совпадений, разделённое на число вариантов, объявляется коэффициентом схожести строк и выдаётся в качестве результата работы функции.
Но боюсь, что работать это будет не просто долго, а очень долго.
Также если кому интересно http://ru.wikipedia.org/wiki/Расстояние_Левенштейна и другие Алгоритмы приблизительного сравнения текста
Старый 14.10.2010, 20:55   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Насколько помню историю вопроса, большинство алгоритмов нечеткого сравнения строк (самый известный Саундекс) разрабатывались под конкретную программу: перепись населения в США с первым применением автоматизированной обработки.
Отсюда недостаток - хорошо работаю на английских фамилиях, а для прочего нужно относится осторожно.
PS: хотя, в свое время, мы использовали тот же Саундекс для сопоставления номенклатуры в прайс-листах конкурентов и результаты были вполне удовлетворительными.
Сортировка и сравнение строк Perc DAX: Программирование 14 25.08.2010 20:06
Баг? Сравнение строк длиной более 32767 символов vallys DAX: База знаний и проекты 6 16.07.2008 12:18
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
