Старый 14.10.2010, 16:28   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Class CCADORecordSet метода moveNext()
Почему у Class CCADORecordSet нет метода moveNext() в Ax 2009?
CCADORecordSet Class
К примеру код не проходит компиляцию
    //Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=Repl;Initial Catalog=X:\REPLICA\
    CCAdoConnection con = new CCAdoConnection();
    CCAdoRecordset  rst;
    con.connectionString(strFmt('Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=%1', systemDSN));
    con.open();
    rst = new CCAdoRecordset();
    rst.open('select * from MYDBF', con);
    while (!rst.EOF())
        info(rst.field('MYFIELD').value());
        rst.moveNext();
Класс CCAdoConnection тоже изменился.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (3).
Старый 14.10.2010, 16:35   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
интересен мотив убирания этого метода, это же придется все места где ты пользовался этим классом переписать!
а хоть похожий по смыслу метод не появился? например просто next()...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.10.2010, 16:42   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Метод next() я не нашел.
У класса CCAdoConnection был метод connectionString теперь connection
На данном форуме много примеров содержащие классы CCAdoConnection и CCADORecordSet , только их прийдется переписывать.
Кто может сказать почему так все поменялось?
интересно как будет выглядеть код из первого поста данной темы.
Старый 14.10.2010, 17:00   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
паглядел сейчас
в AX2009 в классе CCADORecordSet остались только те методы, которые были на слое gls, остальные все пропали...
плюс пропало два метода и из gls - это open() и собственно moveNext().
ооочень интересно, фича это или баг!?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.10.2010, 17:33   #5
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Поднимал это в InventUpd_Reservation изменения в 2009, а продолжили через год.
Для себя дописал его с четверки, он по сути метод обертка.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1), Poleax (1).
Старый 14.10.2010, 17:42   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от player Посмотреть сообщение
Это на подобии этого: "Эти методы были убраны ибо не было их использования в стандартной функциональности. (clean up of dead code in away) "
Старый 14.10.2010, 17:58   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Для нормальной работы через ADO, надо с Ax 4.0 в Ax 2009 весь список этих классов импортировать? Это достаточно?
  • CCADOCommand
  • CCAdoCommandBuild
  • CCADOConnection
  • CCAdoConnectionEdit
  • CCADOField
  • CCADOFields
  • CCADOParameter
  • CCADORecordSet
  • CCAdoSqlScanner
  • CCAdoxColumn
  • CCAdoXCommand
Старый 15.10.2010, 10:06   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Это называется: "Мы не используем, значит никто не использует"
"Браво" (читай ужас!) Microsoft
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.10.2010, 16:05   #9
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Такая же история случилась с DDE в четверке помнится. Отключили конфигурационным ключом, а при включении оказалось, что все равно не работает.
Да и чего стоит недавний пример с тем же CCADO* - не работает на сервере, хотя доработка требуется копеечная
ado
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
Kashperuk Ivan: List panels in Dynaics AX - a short description of SysListPanel class Blog bot DAX Blogs 1 21.10.2007 22:51
Kashperuk Ivan: Description of ClassBuild class:Today I want to ... Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:51
Axapta Lessons: Exporting Tables and Class definitions Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
