Старый 26.10.2010, 16:43   #1
Dicora is offline
Dicora
PHP + MSSQL
Коллеги, я установил на IIS-ку PHP, но скрипты никак не хотят забирать данные из базы. Т.е. любой код PHP и функции отрабатывают.. а функции PHP для работы с базой MSSQL не отрабатывают
PHP код:
mssql_pconnect("SERVERCRM","MYDOMAIN\PToroukhin","ELsdt87dSf");
mssql_select_db("CRM2Test_MSCRM");
echo "start<br>";
$sql = "select dbo.SystemUserBase.* from dbo.SystemUserBase where dbo.SystemUserBase.isDisabled = 'False' ";
$query = mssql_query($sql);
$index = 0;
while ($row = mssql_fetch_object($query)) {
 echo $index.") ".$row->YomiFullName."<br>";
$index++;
echo "end";
когда запускаю этот скрипт на сервере получаю вот это
PHP код:
start
end
а должно быть как минимум вот это, т.к. у меня в базе 4 активных пользователя:
PHP код:
start
1
ПетровИван
2
СергеевБоря
3
СнежинкинВасилий
4
ToroukhinPavel
end
Причем, логин и пароль указанные в функции mssql_pconnect() - те, с которыми я вхожу в CRM ( в качестве системного администратора) - те от имени которого ставился CRM и SQL Server 2005, а также логин и пароль локального администратора компа - сервера.
Может быть какого то файла не хватает или драйвера, в интернете ничего не сказано про такие ошибки.
Подскажите в чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
crm, crm4, iis, php
Полезные ссылки по MS CRM. IgorF Dynamics CRM: Прочие вопросы 60 24.05.2013 16:19
SOAP+php editor Dynamics CRM: Разработка 1 29.03.2010 10:29
CRM 4.0 on MSSQL IA-64 UbijcaSeldon Dynamics CRM: Администрирование 8 24.07.2008 14:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
